- Последний час
В общем надо брать 7мм, правильно я понял?
@ohm Конечно...
- 158 ответов
- ml w163
- ремонт замка
(и ещё 1 )
C тегом:
Автор zhuk1981 · Опубликовано
В общем тест поездка до деревни (120км), показала что тормоза теперь супер. Откуда вывод, ремкомплект, а конкретно поршни из металла хлам. На старые суппорты обратил внимание, поршни там стали ржавые немного, именно часть которая ходит внутри скобы. -
В общем надо брать 7мм, правильно я понял? -
