  1. Вчера
  2. Всем привет. У меня MSG ME222 проходила пол года и начала сверху споливить. Главное никуда не девай оригинальную рейку. В ремонт Китай не берут, но готовы сделать старые оригинальные.
  3. БулВиталий
    Полу/офф )) Как слить бензин?
  4. Виталян
    ГУК
  5. У меня жёлтый G11. Цветами различается верхняя граница кипения. А состав как раз буква/цифра.
  6. ищи подсос воздуха
  7. Последняя неделя
  8. Ну вот и дошли руки отремонтировать сломанную тягу, до этого просто катался со снятым моторчиком. Сделал просто как и другие, просверлил 2мм и болтиком 2х20 закрепил. Ну еще шайбу поставил, хотя она при такой конструкции и не нужна и при установке я ее таки снял. Единственное что пришлось сделать, так это срезать аккуратно посадочное под центр тяги на корпусе самого климата, иначе мотор с тягой не становится, мешает и шайба и сам болтик если даже шайбы не будет. Но это ерунда, при таком ремонте тяга не слетит и ее не перекосит уже никак, срезать посадочное можно без последствий. Заработало сразу же без всякой калибровки или юстировки, ошибку стер и новой нет, климат работает как и положено.
  9. Добрый вечер. Я ставил на мл в 2016 году, мне поставили или на 66 или на 68 литров вместо запаски
  10. АрсенМЛ
    Продаю ML W166 350CDI
  11. MiLan320
    форсунка на 112 двиг.
  12. Ещё раньше
  13. Gari1337
    патрубок интеркулера
  14. Виталий правильно говорит проблема в проводке, со временем рассыпается резиновая втулочка на проводе за счет которой провод крепится к рычагу и провод перетирается и вылазит ошибка
  15. Сергей1981
    Датчики ускорения ML350 W164
