- 1 ответ
У меня например 163 ремонт , там бы я тебе из практики сказал что гидроблок в акпп можно от любого мотора посоавить , лично проверенно что работают А твоя незнакома , поэтому ничего неписал , да и форум в основном был по 163 , потои начили потиху 164 , но так особо по нему тут инфы нет ! Копайся в нете побольше , там я думаю не проблема найти
Автор Freshsd · Опубликовано
Все ) разобрал мотор, треснул бугель , на коленвале ) -
Ремонт уже не один год не целесообразен Кстати у меня цепь замерительзм 2 недели езды начала проскаки вать при старте , машину продал 500 , раздатка где то валяется до сих пор , надо в нее цепь с б,у раздатки поставить , грохот это неицепь ,грохот это износ планеты скорее и только одно замена раздатки , а так ьтолько вывешивать и смотреть , ко мне так прриезжали на замену раздатки на эвокуаторе ,а там просто подвесной вырввало , ездят зветит пищит и ездят похрен , пока не кердык ! Не -
Автор Alex23Rus · Опубликовано
5995Краскопульт · Создано
1010
