  2. dmitrich
    Головочные болты М112.942
  3. Вчера
  4. Позвони, завтра в гараже буду... то, что М8 это точно... там еще , на сколько помню, скобы есть...
  5. edddos
    Соленоиды АКПП
  6. edddos
    раздатка
  7. Последняя неделя
  8. Все ) разобрал мотор, треснул бугель , на коленвале )
  9. Шланг поменял ,который от бака в фильтр идёт ничего не поменялось. А не запускался двигатель потому что электромагнитный клапан который глушилка двигателя ,Заклинил в закрытом состоянии и топливо ни шло на ТНВД. Поставил другой стала запускаться! Но двигатель трусит(как будто не все цилиндры работают) и долго запускается. Зато когда даш гари какое-то время работает ровно как было! Я сегодня ездил кое как на ней на диагностику старухой. Проверил синхронизацию валов, Давление в топливной рампе и компрессию. Всё в допустимых пределах! Диагност сказал что форсунки сходят с ума! Это в них дело. Сегодня снял их , завтра привезу на другой стенд!
  10. Кстати, кто какую виску неоригинал ставил, прежняя явно подклинивала(( Сакса и Мейли уже нет в продаже((
  11. Alex_nik
    Пластиковые крылья для мл 163
    Спасибо.
  12. Сергей 358
    Аналоги бамперов МЛ W163
  13. dmitrich
    кольца под форсунки М112.942
  14. Ещё раньше
  15. Sliderock
    ML400 w166 2014г 84000 пробег
  16. Что я бы проверил по порядку: 1. Точный код ошибки STAR Diagnosis / Xentry. Нужен полный код и текст ошибки, а не только сообщение на приборной панели. 2. Проводку и разъёмы заднего левого ремня. На W164 встречаются неисправности проводов и контактов в цепях преднатяжителей. Мерседес мл-клуб +1 3. Сам преднатяжитель. Если диагностика подтверждает неправильное сопротивление его цепи, необходимо проверить и сам пиропатрон, и проводку до блока управления. 4. Питание и блок SRS. После замены аккумулятора могла зафиксироваться ошибка по низкому напряжению, но это нужно подтвердить диагностикой.
