- Последний час
В других источниках М8х55 1.25, что похоже на правду. Машина далеко, измерить никак не получается)
Добрый вечер. Головочные болты М112.942 ( для МЛ 320 3.2л идут М11х141)- встал вопрос с каким усилием надо тянуть эти болты (нужно правильно, в инете дают совсем разные усилия . а на форумах по М112 - разные усилия для разных вариаций М112) , не хочется попасть на облом . И какое удлинение болта (для его повторного использования. с виду резьба как новая) критическое, на выбраковку. Спасибо заранее за ответы
- 1 ответ
Соврал я. Стоял Койё. Жапан.
В ссылке AMG бампер. -
Автор Igorez · Опубликовано
В других источниках М8х55 1.25, что похоже на правду. Машина далеко, измерить никак не получается) -
Автор dmitrich · Опубликовано
Добрый вечер. Головочные болты М112.942 ( для МЛ 320 3.2л идут М11х141)- встал вопрос с каким усилием надо тянуть эти болты (нужно правильно, в инете дают совсем разные усилия . а на форумах по М112 - разные усилия для разных вариаций М112) , не хочется попасть на облом . И какое удлинение болта (для его повторного использования. с виду резьба как новая) критическое, на выбраковку. Спасибо заранее за ответы -
Автор occludo · Опубликовано
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/absorbera-bampera-perednij-rest-original-probeg-po-japonii-43.808-km-96546835.html птф-ки другие?
5996Краскопульт · Создано
1010
