  2. плату просто поменять мало,ее еще привязать надо к акпп,не знаю как здесь но на 164 так
  3. Kaefer
    продам W163 270cdi СПб
  4. У меня как раз зеркало с затемнением штатное. Плафон предлагают в сборе. Внутри плафона, на самом большом черном блоке надпись: 16228387-1 (или I). Знать бы где посмотреть совместимость... Может Вы знаете? У меня правда нет столько кнопок, сколько на этом плафоне. На предлагаемом плафоне "телефонная трубка с SOS", "с симоволом I и гаечным ключем", "крюк сзади силуэта авто", "off", и еще три кнопки впереди, но их обозначения не видны на фото. Я понимаю, что разумно было бы мне свой плафон открутить и посмотреть, есть ли там клема. Но чёт боязно лезть.
  5. Sinnpriest
    Нет света в салоне
  6. Вчера
  7. Fetnut
    клубные брелки в Сибири
  8. СУПЕРГЕН
    Разъем на бензонасос
  9. Последняя неделя
  10. С обновкой! С запасом прочности как minimum на 1½ поколения.
  11. Всем доброго времени суток. Может у кого есть размеры закладных для фаркопа на w210 седан. Или сами закладные , с которых можно снять размеры. Может есть опыт кто сам делал. Очень нужно. Купить сейчас невозможно. Походу все закладные благополучно идут в распил с кузовом. Продают либо крюк, либо балку от фаркопа. Либо комплект за большую цену. Спасибо!
  12. Кто знает номинал этого датчика, температура в салоне
  13. SHV
    Куплю Старуху
  14. Ещё раньше
  15. АрсенМЛ
    Дымит из выхлопной трубы
  16. БИБИЯН
    Антифриз дал осадок на w164
  17. Краскопульт
    двигатель
  18. Краскопульт
    Датчики ABS
