+1 вчера показалось, что плохо глохнет, сегодня разок точно подтвердилось с “зажиганием” EPC. нужно будет глянуть, что за ошибка случилась в результате продолжения работы двигателя. Пока буду подозревать контактную группу замка зажигания, так как параллельно с этим стал замечать, что ключ начал выниматься в положении селектора в D. Если кто решил проблему - маякните пожалуйста
Кстати трещина в ме те где стоят свечи накала не страшна , там у 90 % бу голов трещины , главное это где антифриз , это вокруг форс и еще места где клапана прилегают то же смотреть , а где свечи это в порядке вещей , но незнакомые лучше пресовать перед установкой , ставить я бы рискнул только ту голову без опресовки что сам разобрал мотор ! Либо купленную у проверенного человека !
публично извиняюсь я конечно же не это имел ввиду впредь буду контролировать своего помощника ии .... Норм,не переживайте,я понял что это шутки AI. Это цитата из Asterix & Obelix; Mission Cleopatra в русском переводе.
Можно фотку Я свой на этой неделе хочу загонять разбирать Еще какие нибудь последствия кроме ? Ничего не побило ?
Приветствую, вот он A0000780580 кольца обратки
Автор SHV · Опубликовано
+1 вчера показалось, что плохо глохнет, сегодня разок точно подтвердилось с “зажиганием” EPC. нужно будет глянуть, что за ошибка случилась в результате продолжения работы двигателя. Пока буду подозревать контактную группу замка зажигания, так как параллельно с этим стал замечать, что ключ начал выниматься в положении селектора в D. Если кто решил проблему - маякните пожалуйста -
Кстати трещина в ме те где стоят свечи накала не страшна , там у 90 % бу голов трещины , главное это где антифриз , это вокруг форс и еще места где клапана прилегают то же смотреть , а где свечи это в порядке вещей , но незнакомые лучше пресовать перед установкой , ставить я бы рискнул только ту голову без опресовки что сам разобрал мотор ! Либо купленную у проверенного человека ! -
75 2 года назад хорошая была , а сча от 90 и выше , сварка на 2-3 года в основном потом по новой , самый вариант если для себя для езды то заменить мотор , столбик хороший поставить За осень два раза головы людям менял Голова это практически 70 процентов столбика , ну а если с крышкой то все 80 -
Автор guru · Опубликовано
Вот примером 63000 и есть трещина... https://baza.drom.ru/naberezhnye-chelny/sell_spare_parts/golovka-bloka-mercedes-benz-w210-e-klasse-1995-2002-a6120102320-g9065941444.html
5996Краскопульт · Создано
1010
