Ошибаешься Женя , это такие Антифризы сча продают бываети , так не раз меняли помпы где уже разьевшая крыльчатка , и как то была машина с проблемой перегрева , при снятии помпы крыльчатка отсутствовала часть которая гонит , остался только пятачек
не знаю.... у меня MSG ME222 пока держится.... 9 лет пробег около 200 т км... Наверное не зря говорят: раньше было лучше
Ошибаешься Женя , это такие Антифризы сча продают бываети , так не раз меняли помпы где уже разьевшая крыльчатка , и как то была машина с проблемой перегрева , при снятии помпы крыльчатка отсутствовала часть которая гонит , остался только пятачек -
Автор СУПЕРГЕН · Опубликовано
не знаю.... у меня MSG ME222 пока держится.... 9 лет пробег около 200 т км... Наверное не зря говорят: раньше было лучше -
Автор MiLan320 · Опубликовано
примерно 110 тыс. и скоропостижная смерть. хорошо хоть недалеко от дома. поставил новую MSG.
