- Последний час
Позвони, завтра в гараже буду... то, что М8 это точно... там еще , на сколько помню, скобы есть...
- 1 ответ
Чтоб не заводить новую тему... Кто-нибуть знает какие колечки подходят на обратку с форсунок? новый шланг не предлагать, уже пару купил... -
Автор dmitrich · Опубликовано
Доброе утро. Просьба: У кого есть WIS - просьба посмотреть усилие затяжки болтов. Если нужен ВИН VIN WDC1631541A135790 -
Автор БИБИЯН · Опубликовано
Позвони, завтра в гараже буду... то, что М8 это точно... там еще , на сколько помню, скобы есть... -
В ссылке AMG бампер.
5996Краскопульт · Создано
1010
