- Последний час
Позвони, завтра в гараже буду... то, что М8 это точно... там еще , на сколько помню, скобы есть...
- 1 ответ
Автор dmitrich · Опубликовано
Доброе утро. Просьба: У кого есть WIS - просьба посмотреть усилие затяжки болтов. Если нужен ВИН VIN WDC1631541A135790 -
Автор БИБИЯН · Опубликовано
Позвони, завтра в гараже буду... то, что М8 это точно... там еще , на сколько помню, скобы есть... -
В ссылке AMG бампер. -
Автор Igorez · Опубликовано
В других источниках М8х55 1.25, что похоже на правду. Машина далеко, измерить никак не получается)
5996Краскопульт · Создано
1010
