  1. Вчера
  2. БИБИЯН
    Плохо заводится на горячую
    @Kulikd77 Причина может быть в бензосборке колбе/клапане/насосе... (но это я просто вангую.) Действительно нужна диагностика
  3. А оригинальное покрытие к кому? Поржавеют на раз или через год. А оригинальное покрытие практически на весь срок службы авто.
  4. Последняя неделя
  5. @Anton050 Ошибка со стара 1301 кажется
  6. Добрый вечер.Нужны контакты грамотного калибровщика прошивок Волгоград,область.Будьте любезны.
  7. Eduard1995
    Код радио(Radio Code)
    Приветствую 4JGAB54E9YA176676 хотелось бы код магнитолы заранее спасибо
  8. Сам кулак может быть кривым, ступичный диагностируется на раз вменяемым слесарем, а так похоже на суппорт, но раз меняли, тогда не знаю что предположить. Снять колесо на подьемнике, покрутить, может что цепляет,
  9. Anton050
    Замена датчика АБС перед
    Диагностика старом или лаунч. Добрый день!
  10. Если кому надо w163 насос 120 литров в час, 4 бара, 3.5 после фильтра от Весты с 2015 года подходит, но турбина короче и нужно усаживать глубже, и переделывать фишку. P.S. если вы увидели белый матовый нагар на свечах, и при танке в пол машина держит передачу, потом дёргается на 6000 и после переключает и какой нибудь цилиндр перестаёт работать, это оно! Недостача топлива.
  11. Всем привет! долго не писал. Подтверждаю что мои мысли о старом масле и забитом фильтре подтвердились!
  12. Ещё раньше
  13. после замены соленоида какие действия предпринять? провести адаптацию бублика?
  14. Николай -tt
    Проблема с запуском ДВС
    Не сталкивался с перезарядом, с недозарядом приходилось . Букет ошибок не актуален без аргументов по генератору . По логике -посторонние наводки на эбу при перезаряде ,как вариант .
  15. Хруст
    Мл 163 350
    @Kuzbass_nvkz У меня сейчас тоже заклеены эти три клубообразующие лампочки) при чём собственноручно🤦🏼‍♂️ Некогда сделать, а двигаться ночами приходится.
  16. Приветствую наших!Переделал наконец то воздуховод,решил поделиться своим вариантом,кто то уже делал типа также(наверно),но я фотографий не нашёл...Решил выложить.Получилось нормально,тема рабочая.
  17. Санчо 789
    Китайские шины выбор.
    Всем привет. Кто-нибудь катался на такой?
  18. не за что.
