  2. Чтож, новый (б/у) авто куплен. Мл буду мыть, поставлю недостающий пластик и на продажу. Спасибо за советы. Поставлю как есть за 500 и торг)
  3. Санчо 789
    Проставки на W 163
    Ап
  4. Так стартер крутит или бендикс не отходит от венца и остаётся в зацеплении и уже венец его крутит?
  5. Если ставят не оригинальное реле, напряжение всегда 28 В и красный значок на панели.
  6. Вчера
  7. Sergey121212
    Масса воздуха слишком велика
    Его не проверять нужно.Почистить,как котовы яички.Сделать дефектовку и либо в путь,либо в мусорное ведро.Подклинивает,потому и ошибка по расходомеру.
  8. Всем привет. Тему можно закрыть. Все запчасти отданы соклубнику БЕЗВОЗМЕЗДНО. Если, что буду находить, буду писать.
  9. JIuTpoBu4
    Кондиционер
    У меня тоже американец, но температура в цельсиях. Вроде она меняется старом в настройках.
  10. Последняя неделя
  11. Bulbas
    Фото наших машин !!!
    Городские джунгли😁
  12. @СУПЕРГЕН В висе точно нет если только в EPC, но там нужно смотреть, не всегда кроме запчасти есть размер
  13. А фото дисков?
  14. floraldragon
    Отключается форсунка
    залезли в цилиндр, все задрано. Ремонта выше крыши
  15. Так же уходил антифриз чисто из бочка по не много доливал до уровня и опять уходил разобрал крышку там всё ржавое пружина сгнила и лопнула. Поставил абы какую пружину, почистил, собрал поехал заказывать крышку.
  16. Если ни каких работ больше не делал, посмотри хорош ли контакт на фишке.
  17. Привет, давление в рампе онлай посмотри.
  18. Купля/продажа наших авто
  19. Они и рейку хотели заиграть)))) я этого им не дал, забрал коробку, думал шланги там, а потом уже поздно было предъявлять. Да я и надеялся на лучшее, что Китая хотя бы года на 3 хватит, но увы
  20. Да у нас стара в городе не найти. А показания какие должны по лябдам.
  21. Ещё раньше
  22. Добрый день! Может быть у кого-то есть описание принципа работа системы удаления паров и топливной системы? из мануалов каких-нибудь? Интерес теоретичский, ничего не беспокоит, все работает отлично. Просто интересно, как устроена эта система.
  23. cadox
    Датчики защемления
    Добрый день! Примерно на 1 из 7-8 закрытий багнажника происходит ложное срабатывание защемления, ну и соотв. багажник открывается. Вопрос - как понять , какой датчик сбоит - правый или левый? и как это исправить? Возможно, кто-то с таким сталкивался и посоветует, как решить. Спасибо!
  24. Сергей667
    Карта смазки ML 400 CDI
    Не знаю что скажут уважаемые гуру, но при замене масла в двигателе я влил еще дополнительную антифрикционную присадку в масло LIQUI MOLY MOLYGEN MOTOR PROTECT. В инструкции написано - 0,5 литра (одна банка) на 5,0 л моторного масла, соответственно я влил две банки (0,5л + 0,5л). В процессе эксплуатации создается защитный слой на поверхности трущихся деталей, которого хватает на 50 000 км. Про 50 000 км не знаю, но пока ничего плохого не увидел. Подумайте, может быть сочтете целесообразным воспользоваться/повторить мой эксперимент?
  25. Всем добрый день, помогите найти номер колечек, которые стоят между лобовиной и картером в М112 Через них уходит антифриз в масло. Может кто сталкивался
  26. mike444z
    Продам колеса Брабус моноблок 4
    подниму
  27. Kuzbass_nvkz
    Работа на 7-ми свечах накала зимой
    😕 ну что сказать...надо делать.
