  2. В других источниках М8х55 1.25, что похоже на правду. Машина далеко, измерить никак не получается)
  3. dmitrich
    Головочные болты М112.942
    Добрый вечер. Головочные болты М112.942 ( для МЛ 320 3.2л идут М11х141)- встал вопрос с каким усилием надо тянуть эти болты (нужно правильно, в инете дают совсем разные усилия . а на форумах по М112 - разные усилия для разных вариаций М112) , не хочется попасть на облом . И какое удлинение болта (для его повторного использования. с виду резьба как новая) критическое, на выбраковку. Спасибо заранее за ответы
  4. edddos
    Соленоиды АКПП
  5. edddos
    раздатка
  6. Вчера
  7. Все ) разобрал мотор, треснул бугель , на коленвале )
  8. Последняя неделя
  9. Шланг поменял ,который от бака в фильтр идёт ничего не поменялось. А не запускался двигатель потому что электромагнитный клапан который глушилка двигателя ,Заклинил в закрытом состоянии и топливо ни шло на ТНВД. Поставил другой стала запускаться! Но двигатель трусит(как будто не все цилиндры работают) и долго запускается. Зато когда даш гари какое-то время работает ровно как было! Я сегодня ездил кое как на ней на диагностику старухой. Проверил синхронизацию валов, Давление в топливной рампе и компрессию. Всё в допустимых пределах! Диагност сказал что форсунки сходят с ума! Это в них дело. Сегодня снял их , завтра привезу на другой стенд!
  10. Кстати, кто какую виску неоригинал ставил, прежняя явно подклинивала(( Сакса и Мейли уже нет в продаже((
  11. Alex_nik
    Пластиковые крылья для мл 163
    Спасибо.
  12. Сергей 358
    Аналоги бамперов МЛ W163
  13. dmitrich
    кольца под форсунки М112.942
  14. Sliderock
    ML400 w166 2014г 84000 пробег
  15. Что я бы проверил по порядку: 1. Точный код ошибки STAR Diagnosis / Xentry. Нужен полный код и текст ошибки, а не только сообщение на приборной панели. 2. Проводку и разъёмы заднего левого ремня. На W164 встречаются неисправности проводов и контактов в цепях преднатяжителей. Мерседес мл-клуб +1 3. Сам преднатяжитель. Если диагностика подтверждает неправильное сопротивление его цепи, необходимо проверить и сам пиропатрон, и проводку до блока управления. 4. Питание и блок SRS. После замены аккумулятора могла зафиксироваться ошибка по низкому напряжению, но это нужно подтвердить диагностикой.
