- Последний час
Всем привет! Собираю компактный ЧПУ-станок для домашней мастерской и выбираю шаговый двигатель. Пока рассматриваю NEMA 23, но не уверен, хватит ли крутящего момента для обработки алюминия. Также интересует, насколько заметна разница между обычным драйвером и драйвером с микрошагом. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом: какие модели используете и на что стоит обратить внимание при выборе? Буду благодарен за любые советы.
Всем привет. У меня MSG ME222 проходила пол года и начала сверху споливить. Главное никуда не девай оригинальную рейку. В ремонт Китай не берут, но готовы сделать старые оригинальные.
Виталий правильно говорит проблема в проводке, со временем рассыпается резиновая втулочка на проводе за счет которой провод крепится к рычагу и провод перетирается и вылазит ошибка
- 3 ответа
Автор paul22 · Опубликовано
Всем привет! Собираю компактный ЧПУ-станок для домашней мастерской и выбираю шаговый двигатель. Пока рассматриваю NEMA 23, но не уверен, хватит ли крутящего момента для обработки алюминия. Также интересует, насколько заметна разница между обычным драйвером и драйвером с микрошагом. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом: какие модели используете и на что стоит обратить внимание при выборе? Буду благодарен за любые советы. -
Автор UHgEHEP · Опубликовано
Всем привет. У меня MSG ME222 проходила пол года и начала сверху споливить. Главное никуда не девай оригинальную рейку. В ремонт Китай не берут, но готовы сделать старые оригинальные. -
Какой год машинка , если дорест 97-99 , то пред бензонасоса в блоке предов под капотом , а если 2000 и дальше то пред в блоке предов в ногах у переднего пассажира , нп крышках есть расшифровка предов , Fuel pump , что то типо этого название , при выключенном зажигании подать плюс на пред , провод прям с клеммы плюса , перед этим открутить труьку с топливной рампы и одеть шланг 10мм внутреннего диаметра на магистрать идущую из бака , шланга пару метров надо , 10л нальет минуты за 3-4 , -
Автор Виталян · Опубликовано
5986Краскопульт · Создано
