ВНИМАНИЕ!!! СРОЧНЫЙ ВОПРОС - У меня по каталогу, пусть и криво, бьется что ножка клапана (впускного/выпускного) диаметром 7 мм. При этом маслосъемные колпачки показывает и 6 мм и есть 7мм. В наличии у меня есть МСК посадочным диаметром 6 мм (давным давно подарил комплект один человек) Насколько критично или долговечно будет установить МСК 6 мм на клапаны 7 мм??? В общем созрел я на самостоятельную замену МСК, поэтому нужен совет СРОЧНО. Если все ОК, то поеду сегодня в деревню этим заниматься.
zhuk1981 ответил Sinnpriest тема в ЭЛЕКТРИКА
Неплохо смотрятся, строго и без излишеств. А что за фонарь в уголке фары, габарит или что? - Последняя неделя
Продолжение истории. Суть продолжения в том что около года назад обслуживали мне суппорты все в круг, педаль тормоза была ватная, правый передний суппорт подклинивал. Я купил ремкомплекты на все суппорты, резинки всякие и что не маловажно поршни. Поршни, из всего что удалось найти на тот момент, металлические а не как родные типа текстолитовых. Неделю назад поехал на сто на замены всяких сальников и по дороге понял что педаль опять не совсем адекватная, как будто поршни не возвращаются на место и колодки поджаты спереди. Думаю что ситуация описанная в начале темы это результат начала подклинивания этих металлических поршней, только почему это произошло после простоя на СТО не совсем понятно. Плюнул на все это дело и заказал суппорты в сборе новые. И вот в этом варианте заметил что поршни из материала похожего на родные, то есть НЕ металлические, причем наружняя поверхность поршня (та что трется об корпус суппорта) в разы лучше обработана чем у родных, прям зеркально гладкая. Завтра посмотрим на результат. А вывод сделал для себя, что ремкомплекты это на пол года и не более. Но тем не менее этот опыт показал, что ватная педаль порой медленно уходящая в пол это все же повод разобраться с именно суппортами а не искать дыры в ВУТ или замене жидкости как много где писалось. В том числе обслуга суппортов привела к стабильной работе BAS , которая то была то нет, без какого либо логичного алгоритма. И тормозить сильно лучше становится после обслуживания суппортов, непривычно вкапывается в асфальт машинка. И до кучи заменил почти сгнившие тормозные магистрали на задние колеса, уж очень настораживало множественное расслоение трубок, при этом передний контур как новые трубки. Как то так, на заметку всем
Автор zhuk1981 · Опубликовано
ВНИМАНИЕ!!! СРОЧНЫЙ ВОПРОС - У меня по каталогу, пусть и криво, бьется что ножка клапана (впускного/выпускного) диаметром 7 мм. При этом маслосъемные колпачки показывает и 6 мм и есть 7мм. В наличии у меня есть МСК посадочным диаметром 6 мм (давным давно подарил комплект один человек) Насколько критично или долговечно будет установить МСК 6 мм на клапаны 7 мм??? В общем созрел я на самостоятельную замену МСК, поэтому нужен совет СРОЧНО. Если все ОК, то поеду сегодня в д -
Спустя 4 года с уверенностью хочу сказать что эти штуки работают на отлично до сих пор. -
Автор dagoo · Опубликовано
