- Последний час
По крепости я думаю одинаковые , голова такая же , только надо будет делать резьбы для насоса высокого , заглушку выбивать под трубки и еще какие то действия , распредвалы свои поставить
+1 вчера показалось, что плохо глохнет, сегодня разок точно подтвердилось с “зажиганием” EPC. нужно будет глянуть, что за ошибка случилась в результате продолжения работы двигателя. Пока буду подозревать контактную группу замка зажигания, так как параллельно с этим стал замечать, что ключ начал выниматься в положении селектора в D. Если кто решил проблему - маякните пожалуйста
публично извиняюсь я конечно же не это имел ввиду впредь буду контролировать своего помощника ии .... Норм,не переживайте,я понял что это шутки AI. Это цитата из Asterix & Obelix; Mission Cleopatra в русском переводе.
Можно фотку Я свой на этой неделе хочу загонять разбирать Еще какие нибудь последствия кроме ? Ничего не побило ?
Приветствую, вот он A0000780580 кольца обратки
По крепости я думаю одинаковые , голова такая же , только надо будет делать резьбы для насоса высокого , заглушку выбивать под трубки и еще какие то действия , распредвалы свои поставить -
Автор SHV · Опубликовано
5996Краскопульт · Создано
1010
