  1. Последний час
  2. Приветствую, вот он A0000780580
  3. Сегодня
  4. baxa124
    высокие лбороты
    Здравствуйте! Нужна помощь с диагностикой. Автомобиль: Mercedes-Benz W124, двигатель M111.940 2.0, механическая КПП. Проблема: двигатель постоянно держит повышенные обороты холостого хода — примерно 2000 об/мин. Иногда обороты ненадолго опускаются примерно до 1200, но затем снова повышаются. Когда начинаю движение и еду, обороты падают. Что уже проверял: Снимал наконечник тросика газа с дроссельной заслонки — ничего не меняется. Тросик газа остаётся натянутым. Если рукой дополнительно закрыть дроссельную заслонку, обороты падают. При поднятии рычага на дроссельном узле обороты тоже падают.
  5. Вчера
  6. БИБИЯН
    Ну я могу , в принципе, понять... Наш соклубень из Польши... ему простительно .... но весело!
  7. Последняя неделя
  8. Нет, скобы это как раз под М6. Шруз кардана крепит.
  9. Маэстро
    раздатка
  10. dmitrich
    Головочные болты М112.942
  11. edddos
    Соленоиды АКПП
  12. Все ) разобрал мотор, треснул бугель , на коленвале )
  13. Ещё раньше
  14. Кстати, кто какую виску неоригинал ставил, прежняя явно подклинивала(( Сакса и Мейли уже нет в продаже((
  15. Alex_nik
    Пластиковые крылья для мл 163
    Спасибо.
  16. Сергей 358
    Аналоги бамперов МЛ W163
  17. dmitrich
    кольца под форсунки М112.942
