- Последний час
ML 163 2003Г. Дизель. Проблема с коробой после дождей.
big_andre ответил валерий1 тема в АКПП/МКПП/ТРАНСМИССИЯ
запросто могло, для этого и нужно диагностировать машину старухой, причем у толкового диагноста. чтобы доехать до диагноста - использовать карандаш, ниже буквы D есть отверстие с крышкой, туда надо засунуть карандаш и кулиса разблокируется. ну и тема в догонку: - Сегодня
Аккумуляторы заряжены оба? если да, то проблема наверняка с замком зажигания - надо нормального диагноста со старухой. у меня на w220 похожее было - замок переругался с ключами, мало того, что не видел оригинальные ключи и кейлес-карты, так еще и не давал новые ключи прописать. заблокировался, одним словом. и в итоге пришлось отправлять замок, кулису сам и эбу в МСК к спецам, все сделали, то это было недешево...
вот тожэ интересует данный вопрос , стоят фаоы с адаптивным ксеноном (два блочка) авто 2006 год дорестайл ml w164, фари в ужасном состоянии , проще купить новые обычные под галогенки и поставить лед лампы, вот собственно вопрос внешне все одинаковое. надо ли будет что то переделать? или поставил и все будет работать, ?
- 52 ответа
- a1648701726
- 1648701726
- (и ещё 5 )
... с "отступлением" жары,сей дефект больше не проявлялся и потому я так ничего и не сделал,но хочу добавить ,что в моем случае (ведь машина досталась мне,т.е. моей сестре - подарок на 60-летие с массой неисправностей,в т.ч. и клаксон) я не смог открутить руль и нашел обходной вариант, подсоединив контактный провод к переключателю и пожертвовав круиз-контроль,где в трех положениях,стоит его задеть,бибикает...
как в итоге текстар? сейчас необходимо зад поменять, думаю между брембо и текстар диски+колодки
Здравствуйте, может кто ставил Led в ближний можете поделиться ссылкой или названием лампочек хочется установить себе чтобы все подошло по размерам и не выгорел блок AAM
@SHV спасибо. А у меня как раз есть запасная. Буду проверять.
Мигает спереди стояночный свет (ресничка) слева на Gl 350 w166
big_andre ответил Роман350 тема в ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ? ПРЕДСТАВИМСЯ...
скорее всего, стереть ошибки.... хотя, мог и блок на фаре помереть -
@БулВиталий тросом обмотал шкив и закрепил его к подъемнику, а сзади продел через диск 3 лапый этот и к отверстию к стартеру , и кое как дотянули 90 градусов )
Ещё бы где найти колёса для проверки
Автор big_andre · Опубликовано
Аккумуляторы заряжены оба? если да, то проблема наверняка с замком зажигания - надо нормального диагноста со старухой. у меня на w220 похожее было - замок переругался с ключами, мало того, что не видел оригинальные ключи и кейлес-карты, так еще и не давал новые ключи прописать. заблокировался, одним словом. и в итоге пришлось отправлять замок, кулису сам и эбу в МСК к спецам, все сделали, то это было недешево... -
Автор Arsmers · Опубликовано
вот тожэ интересует данный вопрос , стоят фаоы с адаптивным ксеноном (два блочка) авто 2006 год дорестайл ml w164, фари в ужасном состоянии , проще купить новые обычные под галогенки и поставить лед лампы, вот собственно вопрос внешне все одинаковое. надо ли будет что то переделать? или поставил и все будет работать, ? -
5980Краскопульт · Создано
1003
От Стан,
От Леонид774,
От Гость,
