тоже склоняюсь к датчику ABS
Дёргается машина при резком нажатии на газ, при температуре на улице выше+30С
mr.Kokosoff ответил Pavel40 тема в КАЗАХСТАН
скорее всего актуатор, подстерлись грани -
Так человек написал идеально ))
Высокого давления 10т оригинал б.у , на обратку 3500
Если есть маленьаие дети то забей , я у себя 2 раза менял , после сказал пока не подрастут небуду больше , открывают , ковыряют , ногами становятся и лезут , а ты им ничего и не скажешь , так и езжу с дырой , последним разом просто мне их о дали когда выломали
Я ставив Китай новий - не на довго, а це поставив оригінал з розборки, то вже два місяці катаюсь, але час від часу вилазить помилка. Але дуже рідко. певно треба ще глянути проводку Але цікаво ще таке, якщо екологія видалена і егр відшитий, то по логіці можна і цей датчик відшити … він жеш на егр стоїть
Уровень масла по середине, хотя доливал, не дымит , течей нет.
тормозная жидкость меняется раз в два года, а не по пробегу
Антон,приветствую! Дай -то бог, чтобы это так и было...
опцию прицепа можно отключить
Есть фото как залепить этот трос холодной сваркой
Добрый день! если речь про датчик ускорения, то его лучше новый покупать. Если покупать б/у, то обязательно проверять перед покупкой.
Привет) пиезжац на диагностику точно определю в чем проблема. тел +79522076257
Развоздушиваем топливную систему после замены фильтра. Подручными средствами.)))
Дмитрий Омск ответил Kuzbass_nvkz тема в ДВИГАТЕЛЬ
Соляропровод низкого давления именно так и развоздушивать, скрепкой вместо реле. - Ещё раньше
У меня такая же проблема всё те же симптомы? Если кто решил напишите пожалуйста как
Приветствую 💪
www. gelzer.ru Заказывал у них . Качество отличное .
У меня датчик АБС был оборван и по итогу отремонтирован путём спайки оборванных проводов. Так вот иногда выскакивала гирлянда, но только до перезапуска. Закономерности нет. Но однажды выскочила в добавок и красная Brake. Помял провода в месте спайки и всё исправилось. Предположу что датчик АБС какой то глючит.
@SHV вроде сделал. Поставил новый клапан Y31/5 , который вакуумом на турбину управляет, и по СТАРу все показатели стали в норме. Получается сопротивление катушки играет роль. На новом 14.8 Ом. Клапан китайский кстати. За смешные 1370р. Сколько отработает.
Автор mr.Kokosoff · Опубликовано
5 972
Краскопульт · Создано
997
От Стан,
От Леонид774,
От Гость,
