Вопрос по замене электроблока или платы на АКПП
Добрый вечер, эмоций много напишу тоже много. Прошу помочь:
Решила на МЛ поехатьв деревню(450 км ). Из Москвы выехала нормально, спустя км 80-100 пути, после выезда из пробки не включалась 4 передача.( переключение в режим механики так же не помогало) Я решила остановиться, поставить на паркинг и заглушить. Постояла немного, решила ехать-передача так и не появилась, снова остановка. При переключении на заднюю и переднюю характерный звук толчка коробки. Итог: время много, делать нечего возвращаюсь в Москву: после продолжительного времени понимаю что работают только 3 и 4. После вынужденной остановки, почти у дома работала одна передача( первая как я понимаю) и не переключалась в режим механики. Собственно вопрос: что это такое и чем это грозит. Боюсь как бы в сервисе не развели... Пожалуйста подскажите, полжизни потеряла...
Эпервый хозяин говорит, что ставил новую коробку, после нее расход упал до 14-15 литров, и до сегодняшней ситуации никаких проблем не было.... Мягко переключает, не рывков ничего... Спасибо!
  В 21.08.2015 в 20:55, Турурушка сказал:
либо коробка умерла либо блок управления умер
Дорога на сервис и делать диагностику
А то что диагностика проводилась 06.07.15 в Автофоруме, я так понимаю это все фигня?
  В 21.08.2015 в 21:03, Турурушка сказал:
всё сугобо завтсит от диагноста
@Крымчанин,+100!
Могли перед продажей все удалить а потом просто почитать ошибки, а проверки не сделать. Увы
все бывает.
Диагностику грамотную надо, выше правильно написали! Сервис диагностика и ремонт.
 про диагностику правильно говорят - сьезди туда, а нам покажи ошибки. Дальше уже можно будет рассуждать
ну я бы если вопрос разрешится благополучно еще и радиаторы помыл со снятием, тк акпп масло остужает в нижней части, которая как правила забита мусором.
собственно неудивительна смерть коробаса от перегрева.
на холодную нормально работает?
Приговор: замена платы АКПП, и соответственно масла в коробке, и прошивку. За все просят 63.000 руб, адекватно?
Не совсем понятно, а что тогда предыдущий владелец делал с коробкой?
Судя по всему - ничего. Просто обманул меня!
Такое бывает, рекомендую приехать в клубный сервис для начала, на предмет проверки коробки.
Я не специалист, но мне кажется, если делать коробку, то не наполовину.
То есть ее надо снять, разобрать и тогда будет 100% ясно, а все эти поменять плату, масло и т.п. - агонию полумертвого агрегата растянут или просто деньги на ветер.
Я тоже в клубный( только с бенцклаба), просто еще приговорили, забыла сказать, сальник коробки. Поэтому в любом случае снимать будут, а я думаю что когда снимать будут все равно же посмотрят? В итоге ремонт встает в 80 тыс, вместе с сальником. Мне интересно просто отзывы кто делал, за сколько и как вообще ощущения после ремонта)
Бенцклабовский нашей основной массе не знаком. Может, ещё диагностику в нашем? Много не потеряешь, а получить хорошее - может быть.
Екатерина, вообщем 80 тысяч это еще ближе к стоимости полной переборки коробки.
Почему не делаете в сервисе от бенцклаба, что остановило?
Денежный вопрос остановил...я поверила продавцу и не ожидала такого подвоха. Буду копить)
Я рекомендую СНИВУ, будет диагностика нормальная...
  Турурушка сказал:
  Турурушка сказал:
Ну насчет именно новой это врятли, взял как все, с разборки, вот и ее ресурс иссяк. Да и врятли умышленно обманул, проще было промолчать о кпп вовсе, типа родная работает и все нормально.
Катерина, копите деньги, неприятно конечно так попасть, но делайте сразу на совесть, полумеры в мерседесе не помогают.
Я делал почти капиталку на форуме есть почитай.
  В 22.08.2015 в 14:39, Турурушка сказал:
А прошивку то зачем менять?
А, что стар говорит ? какие ошибки?
  В 22.08.2015 в 14:47, t-55-2 сказал:
забитым радиаторам всё равно, новую плату убить или старую добить;)
  В 23.08.2015 в 05:00, Дмитрий Омск сказал:
при вводе в эксплуатацию новой платы, обновленное ПО ставится автоматом, не брать за это деньги грех))))
прошивку нельзя поменять на новой плате, потому что нельзя поменять то чего нет, новая плата приходит пустая
У нас в клубном 58.000...........
вопрос к знатокам: что такое элкектроплата на 164 - это А 000 270 26 00, т .е  RS модуль управления?
