Установка нештатных линз в фары (рестайл)
Всем привет! Пылились у меня рестайловые фары, а ездил с ксеноновыми АМЖ. Последние мне очень уж нравятся по форме, но света от них, как от фонаря педального (видимо от усталости). Решено было инсталировать по 2-е биксеноновые линзы в каждую фару. Были приобретены комплект линзы эго-лайт 3-ёх дюймовые и комплект безымянных 1,8 дюйма. К выбору последних мне стоило отнестись более ответственно, как оказалось. Так же куплены два комплекта подключения, 4ре лампы и 4ре блока розжига ну и термоусаживаемой изолирующей трубки разных диаметров. Как разбирать фару написано не один раз, ничего сложного. Берем обычный фен пока жена спит (не у каждого же свой есть), греем вокруг стекла, медленно отсоединяем стекло. Снимаем маску и аккуратно отсоединяем отражатель от верхних сфер и внизу от корректора. Снимаем штатную линзу ближнего света. Отпиливаем верхние крепления на рсстоянии вымерянном прикладкой линзы. Изготавливаем металлические пластинки для верхних креплений и П-образные кронштейны для нижних креплений. В месте верхнего крепления делаем пропилы ближе к стенке вдоль мультипилой или ножовочным полотном. Закрепляем наши пластины при помощи маленьких саморезов ну и для верности я поксиполом их залил. Нижние П-образины крепим штатными саморезами. Устанавливаем линзу через мягкие вставки, которые стояли на штатной линзе. С установкой линзы в место дальнего света проблем вообще нет, кроме того что через отражатель нужно пропустить провода управления шторкой, для чего нужно в районе лампочки габарита просвердлить отверстие на 4 мм, разобрать штекер, пропустить провода и собрать штекер. Дальше были муки выбора компановки. Теоретически можно найти место внутри фары под контроллер билинз, блоки розжига и игниторы, но очень трудно это все туда поместить. Сделал так: контроллер управления и игниторы внутри, блоки розжига снаружи, внизу фары. Провода пропускаем через выпиленное отверстие. После сборки отражателя с линзами необходимо их синхронизировать. Для этого отражатель с линзами подключаем, наводим свет на стену и регулируем линзой ближнего света верх низ, влево вправо, путем поджимания или ослабления болтов крепления. Закрепляем блоки розжига, контроллер и игниторы (провода пришлось резать и удлинять). Собираем фару. Термогерметик я еще покупал. Старый в корпусе фары паяльником разравнивал. Стекла фар отполировал и затянул пленкой. К фарам проведена пооводка через дополнительные предохранители. post-2889-0-95393100-1461228689_thumb.jppost-2889-0-70372900-1461228764_thumb.jppost-2889-0-85070500-1461228946_thumb.jppost-2889-0-85070500-1461228946_thumb.jppost-2889-0-73656400-1461228971_thumb.jppost-2889-0-08131000-1461229001_thumb.jppost-2889-0-17947400-1461229020_thumb.jppost-2889-0-47571300-1461229061_thumb.jppost-2889-0-15963400-1461229096_thumb.jppost-2889-0-24742000-1461229143_thumb.jppost-2889-0-28331000-1461229168_thumb.jppost-2889-0-51143600-1461229196_thumb.jppost-2889-0-08607900-1461229219_thumb.jppost-2889-0-41086800-1461229240_thumb.jp
  • + 2
Привет Вячеслав! Главное результат - как светят? Еще бы пару фоток как светить стали.
Сегодня на регулировку поеду, а так просто солнце)
Пока не решил. Наверное продам.
  В 21.04.2016 в 09:36, Руки-крюки сказал:
если вдруг чего решишь - напиши в лс, может договоримся на чём-нибудь, у меня есть теоретический интерес по ушатанным амг фарам
Ок
@Руки-крюки,я второй на очереди за фарами амг!!!!!
Как то так
post-2889-0-50140100-1461349418_thumb.jp
это ближний? молодец +1
Как бы еще автокорректор установить. Омыватель сделал.
Установка дополнительного насоса омывателя фар.
post-2889-0-01867000-1461572439_thumb.jp
  В 25.04.2016 в 11:17, merlin сказал:
@Руки-крюки, это в пятилитровый бачок?
Да. Уголок для входа в бачок куплен в магазине запчасти ВАЗ-ГАЗ.
  В 22.04.2016 в 18:52, Маэстро сказал:
Удалось установить автокорректор? Я тоже вот хочу свет в авто привести в порядок и внедрить автокорректор фар. У меня по заводу стоял в Audi A8. Это просто фаетастика.
ок
