Всем привет! Хочу поделиться опытом замены заднего сальника коленвала. Думаю не суть важно какой у вас стоит двигатель - принцип замены одинаков. И размеры сальников тоже (об этом позже).
Когда глаза мои больше не могли смотреть на это безобразие решил менять сальник. В сервисе, где знали, как это делать просили 11 т.р. а где не знали - 5 т.р. :) Решил менять сам.
post-8100-0-98401100-1450756673_thumb.jp
вот такое безобразие
итак по- порядку.
1. отмечаем положение коленвалов
post-8100-0-47888600-1450756686_thumb.jp
2. откручиваем задний кардан от редуктора
post-8100-0-96268500-1450756693_thumb.jp
3. откручиваем подвесной подшипник
post-8100-0-25327300-1450756702_thumb.jp
4. откручиваем задний кардан от раздатки
post-8100-0-86239900-1450756711_thumb.jp
кардан я просто сдвинул назад, даже вытаскивать не стал
5. откручиваем передний кардан от раздатки
post-8100-0-38597400-1450756719_thumb.jp
6. откручиваем передний кардан от редуктора
post-8100-0-13374400-1450756729_thumb.jp
7. снимаем кронштейн крепления выхлопной системы к АКПП
post-8100-0-16262400-1450756737_thumb.jp
8. разъединяем разъем раздатки
post-8100-0-22080800-1450756777_thumb.jp
9. отцепляем тягу от селектора АКПП от самой коробки
post-8100-0-04577600-1450756785_thumb.jp
post-8100-0-03765500-1450756795_thumb.jp
10. снимаем защитный экранчик  и разъединяем разъем АКПП
post-8100-0-47186000-1450756805_thumb.jp
11. отсоединяем трубки охлаждения. Я масло с АКПП не сливал - менял 20 т. км назад, а слить и потом залить назад такое же чистое у меня вряд ли бы получилось. С трубок масла вытекло ровно столько сколько видно на фото. 4 медных колечка меняем обязательно.
post-8100-0-06561800-1450756819_thumb.jp
post-8100-0-51262100-1450756829_thumb.jp
12. вытаскиваем конец  маслозаливной трубки из АКПП. Всего у меня 3 ее должно держать 3 болта (один "хитрый")
post-8100-0-52497600-1450756839_thumb.jp
post-8100-0-51413600-1450756847_thumb.jp
post-8100-0-43653900-1450756881_thumb.jp
13. Далее начинается секас с болтами крепления коробки к блоку. Если снизу все понятно, то сверху понадобится накидной ключ Е14 (прямой!). Наклонить сборку РКП-АКПП-Двигатель вниз у меня не получилось из-за клапанов ЕГР - упирались в переднюю стенку моторного отсека.
post-8100-0-62113200-1450756890_thumb.jp
post-8100-0-30120900-1450756900_thumb.jp
post-8100-0-03505000-1450756913_thumb.jp
post-8100-0-37072900-1450756924_thumb.jp
14. оставив пару болтов для подстраховки отправляемся искать сервисную крышку для откручивания гидротрансформатора от маховика - 6 болтов (момент затяжки 42 нм)
post-8100-0-85360800-1450756934_thumb.jp
post-8100-0-53493600-1450756947_thumb.jp
post-8100-0-25490900-1450756960_thumb.jp
15. откручиваем последние болты и болты поперечины крепления раздатки к раме и снимаем АКПП в сборе с раздаткой. Тут кто во что горазд. У меня - тележка с домкратами в яме.
post-8100-0-70414400-1450757031_thumb.jp
post-8100-0-24786200-1450757047_thumb.jp
16. получаем доступ к маховику
post-8100-0-83720100-1450757060_thumb.jp
для безгеморного откручивания болтов крепления маховика к коленвалу я по месту вырезал пластину и просверлил 4 отверстия - получился своего рода стопор.
post-8100-0-77081300-1450757073_thumb.jp
17. откручиваем 8 болтов - момент затяжки 45 нм и доворот на 90 градусов.  (подлежат замене в обязательном порядке :blink:  - по-моему самая часто встречающаяся фраза в инструкциях ). И видим картину
post-8100-0-00752800-1450757088_thumb.jp
post-8100-0-70990600-1450757098_thumb.jp
тек он или не тек думать было уже поздно. А думать о том что течь могла быть из шва между блоком и нижней секцией картера я вообще не хочу. Тем не менее поддоны картера все-таки на новый герметик посадил благо двигатель без коробки можно вверх приподнять - места хватит.
post-8100-0-28807900-1450757237_thumb.jp
 ( больше фоток, к сожалению, нету).
18. откручиваем заднюю торцевую крышку с сальником (момент затяжки - 9 нм) .Старый сальник выглядит так. - такие сальники (сальники без пружинки) я ставить не умею, а по опыту замены переднего сальника (тоже без пружинки, и тоже бежал - фото далее) мне кажется, его лучше заменить на сальник с пружинкой.
post-8100-0-34575800-1450757107_thumb.jp
19. изначально из заменителей оригинального  сальника A 112 997 02 46 сальник Corteco 20031906B должен был быть с пружинкой, судя по изображениям в экзисте, но пришел без таковой.
 Я выбрал сальник A 017 997 74 47 (сальник коленвала ML 230 вроде). Но, его изображений тоже нигде нету, поэтому заказал SWAG 10 91 2364. Различия в диаметрах нету, только в толщине. Сразу скажу что влетел как родной и пока замечаний нет.
post-8100-0-28325600-1450757116_thumb.jp
post-8100-0-47460100-1450757159_thumb.jp
20. инструкция предписывает сначала установить крышку сальника, а потом ставить сальник. Я сделал наоборот. Вроде все нормально.
герметик для крышки и поддонов картера использовал Loctite "5910".
21. ну и как говориться, чтобы два раза не лазить - заменил сальник АКПП
post-8100-0-15791500-1450757173_thumb.jp
и помыл двигатель спереди - последствия течи переднего сальника (одно из мест :lol: )
post-8100-0-92371200-1450757185_thumb.jp
post-8100-0-06294700-1450757199_thumb.jp
post-8100-0-49776900-1450757211_thumb.jp
post-8100-0-50533500-1450757224_thumb.jp
Всем удачи!
P.S. забыл написать про то, что масло с двигателя сливал до того как снимал крышку сальника
  • Лайк 2
  • Спасибо 1
  • + 11
Хороший отчет, спасибо!
Молодец!
Отличный фотоотчет, спасибо!!!
Молодец! Взял на заметку.
А передний ты тоже сам менял? Есть там трудности? ( например по откручиванию шкива, собираюсь сам делать на выходные).
Вот же сальник, так сальник, сколько нужно разобрать и снять чтоб добраться до него!!!! +1
там все просто. шкив я отверткой застопорил
полезная инфа!! +1!!
подскажите а на 3.2(w164 320cdi) дизельном моторе такие-же номера сальников? что-то я их найти не могу. спасибо
А где брать новые болты 8 шт??? Любые на рынке купить?
Отличная работа
@Neffedov Болты лучше заказывать заранее,
@pashka84 спасибо за фотоотчет. Супер.
по первым фоткам мне сразу показалось, что течь не из этого сальника, а дальше все подтвердилось. Но, скажу честно, если бы делал себе, то 90%, что тоже на сальник бы подумал. Не умею доверяь своей интуиции:)
