Срочно нужен совет! Отключается 3 цилиндра!
Ребят,подскажите,знатоки! Завожу,все работает нормально,нажимаю на газ,отключается 3 цилиндра,может встает в аварийный режим. Ошибок нет! Подскажите! В сервис доехал нормально,уехать не могу
Наводящий вопрос, что делали в сервисе?
Каты вырезаны?
Замена раздатки,ремонт подвески,было замыкание на дворники,устранили.
Каты вырезаны
в аварийном режиме двигатель не отключается отключается акпп
Загорелся чек. P0306 пропуск зажигания цилиндр 6
Загорнлся чек.
Загорелся или мигает.
Горит,не мигает
@NickFot, делали, как я по телефону тебе говорил?
Николай, свеча, катушка,провод, подкинь с соседнего.
Делали,Дим,все без изменений
Пропуски 5 и 6 цилиндр
При спокойном разгоне едет нормально,чуть больше газу даешь сразу закидывает
Замигал чек,потом опять загорелся
Добавился 4цилиндр,в сумме 4,5 и 6 пропуски
Дмрв проверь.
Ремонт был, может фишки какие снимали проверь, провода ни какие не перебили.
Катушки перекинули,все равно 6 цилиндр. На месте чек не горит и не троит. Троит только при движении
А свечи выворачивали на 6 целиндре
Свечи тоже меняли
А состояние свечей
Недавно Геша говорил, из-за чего может сторона отключаться, а я не запомнил(((( Вроде, в теме про стук 430 мотора.
Я читал,там писали про каты,мне не подходит,давно вырезаны.
Хотя может это не та тема
Геша писал про датчик коленвала и и сброс его адаптаций.
Паш, тема старая на соседнем форуме 20 с лишним страниц. Геша советовал там, но никто так и не отписался о результате.
Верно, мне помогло.
Что за сброс и как его сделать,подскажите поалуйста!
