Записал звук, а точнее вой. Что это?
Всем добра!
Сегодня по пути на работу услышал отчетливый то ли вой, то ли гул.
Прикрепил два файла.
Уважаемые клубни, подскажите, что это за звук такой? Подвесной?
Гул, вой отчетливо слышно в файле с именем 1.mp3 на 0 мин. 30 сек и на 1 мин. 17 сек, а в 2.mp3 на 1:20, 4:00, 5:30, 5:47, 6:01, 8:30
За качество звука прошу прощения, записал на телефон.
Жду ваших версий.
Спасибо!
1.mp3Получение информации...
2.mp3Получение информации...
Похоже на подвесной, а идёт откуда примерно и на какой скорости? Трамвайный такой вой должен быть. На 60-ти км/ч его хорошо слышно должно быть примерно в районе подлокотника.
  В 27.11.2015 в 05:45, Zardalu сказал:
Идет, если слушать из салона, то как бы спереди снизу с левой стороны. Начинает выть от 40 км/ч и выше. И также начинает выть под сброс газа, как троллейбус...
Думаю, что подвесной.
Достаточно заехать на яму или подъемнк и сразу будет ясно.
1. Если это подвесной, то как долго с этим гулом можно проездить (мне нужно будет заказать его)?
2. Хочу поменять сам.
    Читал и смотрел фотоотчет по замене подвесного, не понял где и чем ставить метки на кардане? Метки ставить только на кардане или еще где-нибудь?
@Dim651, А кроме подвесного, что еще может издавать такой звук?  Ступичные подшипники?
Был на диагностике неделю назад сказали что ступичные в норме. И на тот момент подвесной не выл.
троллейбус- это подвесной. продаётся в магазине подшипников. размеры в соответствующей теме. как долго можно ездить - достаточно долго, то есть завтра писец полный не придет. с заменой тянуть нечего - работы на 1,5 часа максимум если ничего не сорвёшь и не сломаешь
глянь резинку подвесного если разбита то подвеснрй в сборе
я с таким воем проездил 4 дня,потом он у меня разлетелся вдребода,пришлось эвакуатор вызывать
Подвесной, слышу знакомый мотивчик!
А сам подшипник можно без пресса вытащить и вставить, или нужен пресс?
Можно, есть тема про это. Съемником или в тисках.
Спасибо, уже нашел )))
Подшипник купи самый крутой и самый дорогой!
Почитал форумы, советуют NSK 6006DDUC3E, буду ставить его
Под сброс газа может подвывать коробка(особенно при незначительном притормаживании) - это нормально(уверен такого подвывания нет при нажатии на газ). В колокола бить рано(Вы слишком придирчивы), через четыре дня подвесной не развалится(перед тем как развалится биение начнется, затормозить успеете).
  В 27.11.2015 в 06:52, vovan3112 сказал:
привет. берешь зубило и прежде чем все снять, делаешь метку.....молотком по зубилу
Подвесной менять в сборе. Ступичный подшипник легко проверить в движении(нагрузка на сторону (поворот лево-право)). Ступичный подшипник не так воет.
а еще была тема по аналогам подшипника,по моему от газели и от w 140-го подходят
я когда свой менял думал там Подшипник а там подшипничек
@edddos, Темы про аналоги нашел, не могу найти тему про Газелевский подвесной
Спасибо!
второй день как у меня начался тот же вой... грешу на раздатку (недавно масло поменял, до этого воя не было), или на тот же подвесной... Володь отпишись поменял нет.. если да то какой поставил?
@Pankfil, Привет! Подшипник поменял, вой пропал, тьфу три раза брал во этот 60062RSR.
Всем откликнувшимся огромное спасибо!!! Форум рулит!!! )))
ок. спасибо.. завтра - послезавтра на яму полезу...
  В 08.12.2015 в 11:24, vovan3112 сказал:
привет еще раз... где покупал? В Барнео? Кинь тел в личку..
