Дроссельный заслонка ML W164
вячеславв
Подскажите как снять и почистить дроссельный заслонку на 642 моторе. Выдает ошибку неверный сигнал
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
номер ошибки?
@FSIN, !!!164!!!
в маске ошибок эбу моторника 164.122 такого номера нет! более того не вижу там ошибки по ДЗ с формулировкой "неверный сигнал"!
номер ошибки?
б номер ошибки р0638
@FSIN, я предупредил на всяк случай что кузов 164)
У себя тож планирую снять почистить, думаю ничего сложного нет, находится в районе масляного щупа. Думаю там все в масле, из картерных газов, и нужно снимать весь впуск от и мыть.
Я на ДРАЙВЕ
В нашем колхозе есть Кулибин у него всякие программы но стара нет. Есть еще один вопрос надо ли прописывать форсунки при замене и зачем.
обязательно надо
а вот зачем - погугли
@вячеславв, диагностировать надо только старом, остальное деньги и время на ветер. прописывать обязательно надо, зачем долго рассказывать. без прописки форсов машина запуститься, но лить форсы будут не правильно!
Я просто не могу понять там стоит пьезо клапан он открывает и закрывает больше ничего . А как правильно их прописывать?
прописывается старом, номер выбит на форсунке.
Ребят всем привет...а на 163м как почистить?3.2
@Серега39,в "Фотоотчетах"смотрите-есть!
при очистке дросселя какая прокладка меняется? подскажите ее номерок
после чистки дросселя потребует адаптацию старухой ?
Должно быть, а что в каталогах не видно?
На 163 достаточно ключ зажигания включить и подождать пару минут.
Изменено пользователем mike444z
