Ремонт главного тормозного цилиндра
Настелю сразу соломы. Мой первый фото отчет сильно не пинать!
И так проблема заключалась в том, что педаль тормоза при нажатии и удержании "плавненько" становилась "ватненькой". В пробках и на светофорах геморой страшный! Остановился и постоянно поддавливаешь на педаль, когда педаль уперлась в пол резко сбрасываешь и жмешь снова (А МЫЛО В ЭТОТ МОМЕНТ ПЫТАЕТСЯ ВЫСКОЛЬЗНУТЬ). Очень не безопасно и не удобно. Так как уровень тормозной жидкости был в норме, следующим потенциальным виновником данного безобразия являлся главный тормозной цилиндр.
Им собственно и решено было заняться.
Перед началом работ был приобретен вот такой рем. комплект главного тормозного цилиндра.post-21900-0-78476000-1443209811_thumb.j
Содержимое коробочки
post-21900-0-96416900-1443209905_thumb.j
Что касается инструмента приведу только относительно не стандартные вещи.
post-21900-0-30330000-1443210029_thumb.j
Приступаем к демонтажу главного тормозного цилиндра (Далее ГТЦ).
Откидываем клеммы датчика уровня тормозной жидкости с крышки бочка.
post-21900-0-22175000-1443210226_thumb.j
Берем в руки шприц с куском капельницы и выкачиваем тормозную жидкость из бочка. Учитываем, что бочок состоит из двух сообщающихся сосудов, то есть жидкость будет перетекать из одного отсека в другой.
post-21900-0-56315300-1443210468_thumb.j
Аккуратно раскачивающими движениями тянем бачок в верх до выхода из уплотнений ГТЦ.
post-21900-0-40010000-1443210918_thumb.j
После чего созерцаем следующую картину. Остатки жидкости естественно удаляем выше описанным способом.
post-21900-0-69874600-1443211066_thumb.j
Отсоединяем провода с датчика давления который вкручен с низу в корпус ГТЦ и откручиваем тормозные магистрали первого и второго контура. Отпускаем и затягиваем только ключом для тормозных трубок! И без фанатизма!
post-21900-0-62576100-1443211500_thumb.j
Отворачиваем две гайки на 13, которые обеспечивают крепление ГТЦ к вакууму.
post-21900-0-49216700-1443211730_thumb.j
Снимаем. Тормозные трубки сильно не гнем, а просто отводим в сторону.
post-21900-0-09683700-1443212120_thumb.j
Помещаем всё демонтированное в емкость с диз.топливом и тщательно моем.
post-21900-0-36520900-1443212259_thumb.j
Внимание! Во время мойки не теряем пластину второго контура находящуюся под уплотнительной резинкой тормозного бочка.
post-21900-0-49624100-1443212454_thumb.j
Наслаждаемся результатом!
post-21900-0-66353900-1443212515_thumb.j
Далее снимаем стопорное кольцо.
post-21900-0-59334700-1443212634_thumb.j
И вынимаем поршень первого контура.
post-21900-0-45939500-1443212720_thumb.j
С недоумением смотрим на состояние мажет не понимая, а как это вообще может тормозить!
post-21900-0-26062100-1443212886_thumb.j
Вынимаем стопорный палец приподнимая металлическую шайбу.
post-21900-0-78063500-1443213036_thumb.j
Снимаем вальцованную в шток пружину и производим замену манжеты на новую из комплекта.
post-21900-0-79923100-1443213357_thumb.j
Из отверстия второго контура (с пластиной) вынимаем второй стопорный палец. Переворачиваем и слегка сжимаем пружину второго поршня. Стопор выпадает.
post-21900-0-28370400-1443213585_thumb.j
Берем в руки корпус и резкими движениями набиваем о деревянный брусок.
post-21900-0-74815600-1443213761_thumb.j
Через 10-15 ударов появляется поршень второго контура.
post-21900-0-28615600-1443213821_thumb.j
Опять приходим в ужас от состояния манжет.
post-21900-0-86598500-1443213929_thumb.j
Меняем манжеты на поршне второго контура. Проверяем отсутствие повреждений на зеркале цилиндра. Промываем все внутренности, сушим и собираем цилиндр в обратном порядке.
Устанавливаем ГТЦ на машину, прокачиваем тормозную систему, и начинаем привыкать к новым нормальным тормозам.
Цена рем. комплекта 270 руб. Цена нового не оригинала начинается от 4500 руб.
Удачи на дорогах!
  • Лайк 2
  • Спасибо 3
  • + 17
Хороший отчет  :ges_up:
Молодец, + к карме.
Глупый вопрос - а почему тогда с этим ГТЦ народ е@ется, гандоны натягивает и т.п., если есть нормальный путь? Что-то я не догоняю.
Дим,народ не с гтц, а с вакуумника бабахается.
Молодец,хороший отчёт.
Толич! Уандоны это несколько другая опера. Змея в вакууме со стороны педального узла лечат. Туда действительно штатного сальника не найти. Меня пока стороной обошло, но почитав отчеты о борьбе с змеем, в голову приходит выточить форму и изготовить сальник из силикона. Благо силикона на любой вкус и цвет...
Вспомнил как раньше менял на ВАЗ 2101-09 москвичи Рафики УАЗы Волги Газели,
тогда дорого стоили они ,время не легкое было  и возможность не было у людей,
а сейчас проще БУ купить, 1000 1500,
так если посчитать надо комплект купить и по мудохаться надо,
А за отчет Спасибо отлично получилась :good:
Ясно, просветил)
все доходчиво и яснее ясного.тем более с картинкими ^_^
российские поезда самые поездатые поезда в мире :bayan:
Али б/у главный тормозной ставить? Это точно русская рулетка с 9 патронами в барабане. Тормозная жидкость со временем разъедает любую резину! И в каком состоянии б/у покажет только вскрытие. Я  бы даже не оригинал новый не ставил. Там явно проблемы с качеством (сборка из брака, несоответствующие материалы, ИТД) Ведь все просто, почему не оригинал, по тому что изготовлен не в соответствии с немецкими стандартами.
В данном случае оригинальное железо обувается в новую резину. Лично мое мнение
А вы оригинал манжеты ставите?
По весне поменяли манжеты ГТЦ. Пол месяца назад ГТЦ потёк. Сильно. Вскрыли-сильная выработка. Поставил новый.
Здесь к сожалению у меня нет понимания, где на свой сборочный конвейер берет манжеты Контитевис, по этому не могу ответить на ваш вопрос. Если сильно интересно с 1 октября направлю им запрос
Андрей а по выработке можно пояснить? И если помните, какие манжеты ставили?
Нет, Спасибо ешо раз отчет хороший получился  :ext_gimmefive:
+1 Отличный фото отчет и проделанная Работа
Avtofren ремкомплект. По выработке: позвонили из сервиса и поставили в известность. Предложили привезти б/у. В лом было возвращатся к вопросу. Поэтому купил новый.
Хороший отчет.
А номер ремкомплекта для заказа?
Есть же, первое фото.
Просмотрел...
Поддержу,лучше написать,с фото иногда что то случается,а так надпись есть.
В ЭКЗИСТЕ по этому ремкомлекту нет применимости к 320-му((
дайте пожайлуста ссылку по экзисту этих сальников,хотел приобрести
у меня почему то главный тормозной цилиндр другой,на нём два датчика каких то,а не один как на этих фото,видать этот ремкомплект не подойдёт мне
