Доброе утро Всем! Подскажите как на ML 55 amg включается и работает LOW RANGE ?
На заведенном двигателе, переводишь в нейтралку, на тормозе держишь, нажимаешь кнопку и бросаешь, лампа начинает моргать, потом загорается. Все, ты на пониженой.
вообще инструкция есть на крышке подлокотника
К сожалению уже давно ее нет. 6262 - Спасибо.
Всем добрый день, подскажите пожалуйста не работает low range при заводе моргает раз 8-10 ставлю в N втыкаю по клаве Маргает раз 3-4, снял моторчик с раздатки а он как новый, подключал на прямую, крутит в обе стороны. Может где реле или предохранитель? Идут вообще релюшки к моторчику? Хапание спасибо
а ты фишку одень на снятый моторчик и посматри крутит он или нет, если нет то смотри проводку, если крутит проблема в раздатке, у меня вал включения понижайки был обломан .
Вал на месте, проверяли тостером при включение, ток вообще не поступает
Вот на данный момент сняли моторчик, фишку не вынал, не крутит. А как проверить проводку? Она уходит в кузов, а выходит где?
выходит под консолью между сидениями, консоль не обязательно снимать целиком, вытащи бардачек из подлокотника там будет видно
Спасибо, гляну.
Ребят кто разбирается в раздатке? Хотел бы кое что спросить, но по телефону. Кому можно набрать?
  В 08.08.2015 в 06:10, KasterTroy сказал:
наиди в профиле дим 651
@KasterTroy, а у тебя вся электроника в порядке? у меня было так: не работал АБС, не включалась раздатка(((((
Могут быть и другие траблы
АБС работает. Разобрал консоль прозвонили провода все в порядке. Единственное мне не нравится сам блок управления раздатки
Вытаскаю фишку с блока загорается лампочка на подборке low range, пробую втыкать в драйв. Но переключается с напрягом ( нагрузкой)
Кажется мне это блок
Херовый
Легко может быть проблема в блоке. Возьми на разборке, прям на месте подключи и проверь. Или на Стар ехать надо.
Так и сделаю. Спасиб ребят
Сколько болтов надо открутить что бы снять моторчик-переключатель? Нашел 3 болта, снять не смог, видимо где то еще один спрятан....
На чертежах же нарисовано только 2 болта.
там три болта на моторчике для крепления к корпусу раздатки и ещё болт с торца моторчика,  этим болтом крепится к какому-то щитку-защитке.
Добрый всем день!Подскажите пожалуйста как понижайку правильно вкл. на МКПП (МЛ-230) и если абс не работает понижайка тоже не вкл. как на АКПП?Заранее благодарен!
  В 28.10.2015 в 11:31, 00112 сказал:
На МКПП включается так: выжимаем сцепление + тормоз (одновременно двее педали), жмём кнопку LOW RANGE, лампа на панели мигает три раза и загорается... После этого отпускаем педали, включаем передачу и вперёд!
если горит АБС или ЕТС то понижайка не включится что на механике, что на АКПП
  В 28.10.2015 в 11:59, Volodimir сказал:
Спасибо! У меня горит АБС И ЕТС на панели(иногда гаснет),так вот если это дело у меня горит,LOW RANGE будет работать?!
Теоретически LOW RANGE должен работать независимо от АBS и ETS.. Не проверял, точно не скажу.
...и я вот сам не проверял.завтра проверю!на АКПП знаю точно,что если АБС ит.д. не работает-понижайка не включается-100%!
@00112, нет, не будет включаться понижайка
