в чём может быть проблема((
Всем привет!! Стартер менял но проблему не решил((
в какую сторону копать видно на видео между 3 и 4 секундами))))
смазка специальная помогает...
A0009897651 11 (100грам)
есть в наличии в москве на центральном складе
А можно подробнее пожалуста??
A0009897651 фига цены((((
поподробнее расскажу, позже, если никто ничего не заметит)))
я там даже секунды указал, смотрите, что странного?
  В 18.06.2015 в 18:11, jon сказал:
это 1кг, добавь к номеру в конце 11, будет 100грам, но то же не копейки
Геннадий спасибо! Но так и не понел чё за проблема)???
а что смазывать вы поняли? :)
Нет)) но в мыслях замок зажигания???
стоп кадр между 3 и 4 секундой!!!! что видите странного?
Стрелка тахометра прыгнула))???
Геннадий а куда копать?? И смазывать тогда что((??
Геннадий всё перерыл и вышел на статью-говорят пастой надо маховик смазать??
правильно советуют...
а что 10-ый пост не успел прочитать?
Нет!!
номер смазки без буквы А в  яндекс забейте, там даже найдете документ из старых версий ВИС по этой проблеме, потом немцы все документы такого рода из ВИС убрали...
  В 18.06.2015 в 19:35, jon сказал:
Ну и еще счетчик ТО скинуть, мож в нем проблема :)
проблему автор уже самостоятельно нашел ...
  В 18.06.2015 в 19:48, Gesha сказал:
подскажите,а смазать грамотно маховик??
Coat teeth on starter ring gear lightly with grease.
Use only grease specified in parts ordering notes.
Ensure that excessive quantity of grease is not applied because this can interfere with the signal pickup of position sensor L5.
  В 18.06.2015 в 19:46, makarik77 сказал:
а скинуть не получаеца(((может не то что то делаю!!
  В 18.06.2015 в 19:56, Gesha сказал:
зубы на стартер кольцевой шестерни слегка солидолом. Используйте только смазку, рекомендованную в части Примечания заказ.Убедитесь, что чрезмерное количество смазки не применяется, поскольку это может повлиять на сигнал датчика датчик положения П5.
Спасибо!!
  jon сказал:
То же можно использовать (LOCTITE 8151 Высокотемпературная противозадирная алюминиевая) и по цене приемлема
Шютка!
 в моём ВИСе (о4/14) рубрики AF вообще нет((
я так понимаю её можно вернуть установив поздний вис? до какой даты AF в ВИСе присутствовало?
Всем спасибо!!!! Геннадий отдельно спасибо направил в нужную сторону))Если всё будет ок отпишусь
