Опыт эксплуатации Лукойл Люкс 5W40 SN на М112
Или 229.3
Полусинтетика к нашим движкам не подходит. По крайней мере я не встречал допуск 229.3 (229.5) на полусинтетике (Может неправ, напишите). Если много кушает масла самый выгодный вариант Лук 5w40 синтетика с допуском 229.5.
Предыдущий владелец лил 3-4 года лукоил, как часто менял, я хз. Я пока отъездил всего 3тыс. км.
Но сухие факты: недавно меняли цепь, мск колпачки, помпу и т.д. Сказали, что двигатель обговнякан до ужаса. Пробег 216800
@jahnik вот вам и лук:D
может он его до этого засрал? или масло менял раз в 30 тыщ...тут много факторов. знакомый на х5 вообще лукойловскую полусинтетику заливает. мотор намного тише и спокойнее стал работать.
  В 13.07.2016 в 05:02, 878 сказал:
Фигня это всё, предыдущий хозяин мог что угодно делать. Можно говорить о том, какое масло только на основе личного опыта. Я не знаю какой там у меня мотор конечно внутри, но, от замены до замены(5000км) я не доливаю масло, по верхнюю риску залил и до середины не опускается даже. периодически лью кератек в лукойловское масло и раскоксовку "идеал" в бензин. Ничего не указывает на то, что с маслом или мотором от него что-то не так, всё работает тихо, ровно, прям как доктор прописал.
Раньше в 210й лил мобил, потом на хадо перешёл - отличные масла, но не понял чем они лучше лука, единственное что в луке не хватает антифрикционных присадок, выбор которых на том же ойлклабе огромный - и порошки делают сами уже и всё на свете.
Изменено пользователем Braga
Ex: WDC1631571A514073
Ex: WDB2110821X165272
на ойл клабе - много тем и фото и тесты и анализы есть(хоть на V6,хоть на V8)- масло лук вроде нормально работает и есть уже (статистика) - действительно важен вопрос в интервале замены, как и в замене фильтра(тоже важно кокой фильтр) а ещё качество бенза на это влияет не хило
@jahnik  - это не факты, это  слова  ,тех кто менял з\ч - многие экономят даже на сраных фильтрах (ставят дешевые воздушники,свечи и пр.) потом удивляются что в пихле дряни море-ещё у масел есть темп.режим работы ,т.е. предидущий хозяин мог просто забить на охлаждение ,перегрел моторчик и держи подарок (на любом масле перегрев опасен)
цепь первый раз менялась на таком пробеге?
Изменено пользователем Влад
@alex00 @Braga @Влад  все может быть, может он редко менял, я лишь отписал то, что сейчас с мотором. У меня и до этого были сомнения по поводу лука, для себя решил его больше не лить. Дальше дело каждого. Цепь менялась первый раз.
  В 11.07.2016 в 22:32, Павлушка сказал:
Лить по допуску 229.5.
229.3 тоже по допуску B):)
@jahnik тож такого мнения хотя лук даже в грузовик не лью;)
@878 Андрей , он в теме знакомимся поменял масло ,при покупке  залил лук-и честно говоря не вижу в этом ни чего плохого,сам только присматриваюсь(причитываюсь:D-дело не в деньгах , у меня орижинал угорает больше чем сраный Мобил до этого,хотя притапливаю и дро...,движку по полной,наверное буду жить на проточном и менять как выше написали через 5т.км.-поэтому тут ещё под вопросом что лучше-менять родное через 10-15(а некоторые меняют и через 20 ,наивно пологаясь на допуск,забывая при этом ,что мы живём не в берлине:D) или это-почаще ,вобщем надо подумать
@Влад купил машину 5 лет тому назад лили в авто нисан масло так как продаван был с нисана а я его перевёл на мобил и меняю его через 8 кило так как после 8 начинает хавать а до 8 ни грама меняю на лесной в мобиле да и к движке нет проблем как то так
так и я меняю через 8(через 5 фильтр),Мобил брал на ойл клабе,рижинал брал здесь-с движкой тьфу три раза(т.к. получает ухода больше чем по регламенту)воздушники как патроны из обоймы:D свечи через15-здесь речь не о том-кто и что льёт-а именно про лук , на лето чисто сороковку-а к зиме мож опять на рижинал
влад ну каждому своё лил и лить буду мобил так же поступил и с грузовиком;)
@Влад привет Влад. а чё воздушке через 5 кирдык? если в питере кирдык то нам в степях песочных вообще:big_hang:
Тож думал залить лукойл но после кап ремонта движка про это думать эксперементировать даж не хочется,
Может быть лукойл лучше чем оригинал или другие масла,но я решил заливать мобил так как то спакойней.
андрюх,прав на 100% ты наверное скажеш -так меняй рижинал через 5 т.км. Отвечу: вскрытые движки после лука и анализы масла,периодически выкладывают на ойл, а вот на рижинал и Мобил я сам вижу(по своему мотору)после мобила лак как на старой мебели растёт:Dхотя я 80% не обростаю коростой в пробках а именно трасса и просраться даю пихлу,поэтому ты прав, каждому своё
  В 13.07.2016 в 20:12, Алхас сказал:
Али спокойней если в мешке мобил:D както по авто плюсу сказали оригинал в москве стало трудно найти а про ригионы 80-90% шляпа.
  В 13.07.2016 в 20:11, БОБ сказал:
Виталя здравствуй,я про маслянный фильтр писал(т.е. меняю через5 т.км вставку допустим бош потом на 8 т.км ставлю манн-он идёт в оригинале)-а воздушные по состоянию,смотрю например за этот месяц (при пробеге примерно тыщ5-6-поменял 3 раза, экономить на чистом дыхании для пихла считаю неправильно)
@Влад не смотря на масло (цвет)
  В 13.07.2016 в 20:18, БОБ сказал:
  Если мобил до нас шляпа доходит а лукоил как думаешь в оригинале дойдет? :rolleyes:
  В 13.07.2016 в 20:23, БОБ сказал:
не смотря,просто меняю и не парюсь,уже писАл каждые 6 смен масла масло в мостах и коробке,снимаю клапанные со всеми выткающими(сменой впускного,чисткой дросселя шланчиков и пр. шалобушек,типа егр)
  В 13.07.2016 в 20:23, Алхас сказал:
так покупай у официалов-у них щас каждая партия и ккаждая литрушка под своим кодом идёт можно вычислить кто и когда купил
после смены масла с мобила 5w50 на лукойл начала гореть индикатор уровня масла (делал и по середине и по мах по Щупу) датчику хана? может было у кого так?
  В 24.07.2016 в 18:18, PALYCH сказал:
Да, но возможно и насосу хана. по-хорошему давление масла замерить
Честь имею!
на холодную не горит,может лукойл жиже чем мобил,как замерить давление масла (чем)?
