Датчик уровня топлива. Выводим на "чистую воду"
По материалам http://www.drive2.ru/l/5779317/
Стал врать датчик уровня топлива, купил сборку целиком, заменил, датчик "исправился", но не на долго(
Почитал форумы где люди говорили о разъеме за задним левым колесом, Информацию принял будем исправлять)
90fd202s-960.jpgдля доступа снимаем заднее колесо
2afd202s-960.jpgвот он тот самый разъем
e5fd202s-960.jpgчистим от грязи и разматываем остатки изоленты
3g3202s-960.jpgвот этот набор инструментов нам понадобится для ремонта
8a03202s-960.jpgоткусываем разъем
2103202s-960.jpgЗачищаем провода. На одну сторону провода одеваем кусочек термоусадки и скручиваем провода между собой. Потом пропаиваем и так со всеми проводами.
3f03202s-960.jpgдля всех остальных проводов
9483202s-960.jpgпосле феном или зажигалкой, у кого что есть под рукой, нагреваем термоусадку для изоляции соединений
9e83202s-960.jpgпосле акуратно изолируем жгут (купил специально такую изоленту, от заводской не отличается и очень хорошо держит)
1783202s-960.jpgитог проделанной работы!
После прикручиваем колесо и пользуемся результатом)
ВСЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Изменено пользователем БИБИЯН
  • + 8
Очень подробно, отличный мануал по ремонту)автору Спасибо! Только разьем можно оставить
Да , Ян а не проще было разъём поставить??!!
сейчас такая же беда датчик лежит как импотэнт буду пробывать.
Ян, спасибо! У меня тоже датчик врет. Как это связано с этим разъемом и нужно ли его лишаться? Может просто очистить как следует?
Фотоотчет не мой! Смотрим первую строку поста!
Но я делаю точно так же!
Ответьте мне на один провокационный вопрос...
ВЫ ЧАСТО КУЗОВ МАШИНЫ С РАМЫ СНИМАЕТЕ??????
.... ответили?????....
Тогда на фига вам этот геморройный узел? ;)
  • + 3
Фотоотчет не мой!
Ян все видим и за всем наблюдаем) Кузов с рамы не снимаем, вообще)))
Ян, я когда машину купил, то такая работа там уже была сделана. Видимо очередная болячка наших машин.
Кардинально. Буду иметь ввиду!
Пс. Плюсануть в мобильной верси невозможно :(
Почитал форумы где люди говорили о разъеме за задним правым колесом, Информацию принял будем исправлять)
отличная работа! Я себе этот провод в гофру убрал!
ЗЫ учимся правильно квотить
Правильное решение!
Я гоню или снято заднее ЛЕВОЕ колесо? А не правое?
@Zardalu, а правое то зачем трогать?
Была такая история с проводами на насос подьема авто на Вито ,если оставить разъем то будеш лазить каждую весну и осень все правильно , но я еще простым женским лаком промазал чтоб не окисливался
по фото получается заднее левое
Очень полезно.
Я не знаю зачем его трогать, так написано в первом посте.
СПАСИБО! Сейчас исправим! ;)
Кстате я писал в другой теме, что у меня выскакивала ошибка (чек) и расшифровка давала, что то связанное с отводом паров газа. Так вот я подергал тогда этот разьем, поковырял отверткой и О ЧУДО,,,,,, ошибка ушла и нет по сей день.
у меня датчик дуркует,полный бак не показывает если даже до горла лить бензин,то четверть то половина бака....Может быть проблема в этом,или надо разобрать дорожки чистить?
У меня то же самое. Когда полный бак - показывает 0 и лампочка горит, через 50-70 км все нормализуется.
Надо у Гуру спросить,они все знают!!!!!!помогут добрым словом!!!!!!надеюсь....
Только три ошибки может быть (помимо этого разъема).
1 Неправильно (криворуко, не по стрелке) установлена колба насоса.
2 При установке (криворуко) подогнули поводок поплавка
3 Износ и загрязнение смолами контактной дорожки реостата
Ну как то так! ;)
Ну как то так! ;)
Ян респект,тема супер!нужная вещь
Ну как то так! ;)
Похоже у меня пункт 3, т.к.за 5 лет не разбирали,появилась проблема год назад.
