устраняем моргание дальним светом
сделал фото отчет по решению этой проблемы http://www.drive2.ru/l/6055961/ подробности в ссылке, буду рад если кому то это поможет
Появилась проблема, самопроизвольное включение или моргание дальнего света. Почитав форумы, пообщался с людьми и оказалось что эта проблема очень часто встречается на этой машине, так же возникла еще ода проблема, стала срабатывать без причины штатная сигнализация, оказывается виной этих неприятностей блок ААМ. Для ремонта нам понадобятся следующие инструменты
Сохранить в Альбом6c5a0c2s-960.jpgголовки TORX т8 и т20 удлинитель и плоская отвертка
Итак начнем)
открываем капот и находим блок предохранителей, снимаем с него крышку
головкой Т20 откручиваем два самореза в углах коробки
Сохранить в Альбом5b3a0c2s-960.jpgкакие саморезы крутить помечено
по контуру коробки есть еще 3 таких же самореза их тоже надо выкрутить( фото нет т.к. все понятно)
снимаем крышку коробки и видим следующее
теперь нужно открутить "плату предохранителе" головкой Т20 откручиваем 3 самореза
Сохранить в Альбом4cfa0c2s-960.jpgснизу
Сохранить в Альбомbdfa0c2s-960.jpgв середине
Сохранить в Альбомba060c2s-960.jpgи вверху
после того как все открутили поднимаем плату
блок ААМ который нам нужен это черная коробочка которая стоит вертикально
переворачиваем плату и отстегиваем 3 разъема
нажимаем на защелки и тянем (очень просто снимать)
не забудьте так же отключить антену
Сохранить в Альбом28260c2s-960.jpgпросто аккуратно сдергиваем
после того как все отключено нужно сдернуть сам блок
Сохранить в Альбом12a60c2s-480.jpgплоской отверткой освобождаем зажим ( обведен) и тянем блок на себя
Сохранить в Альбом88660c2s-480.jpgблок съезжает по этим направляющим (желтым)
блок ААМ отделен
снятый блок выглядит вот так
Теперь его нужно открыть
Сохранить в Альбом78160c2s-960.jpgплоской отверткой отжимаем защелки и открываем блок
после того как вскрыли блок головкой Т8 откручиваем саморезы
вынимаем плату и вот эти детали нужно пропаять это резисторная сборка прямоугольная штучка с 6-ю ногами ( я это доверил знакомому радиомастеру)
Сохранить в Альбомc1360c2s-960.jpgони все одинаковые выделены красным
Все собираем в обратной последовательности, после этой процедуры проблемы исчезли)
Спасибо за внимание !
Изменено пользователем БИБИЯН
  • + 9
Хороший отчет!!! Молодец!!! Спасибо!!!
Дой Бог чтобы НЕ пригодилось!!!
Молодец!!!
Реально ты крут!
накой такая куча тем про этот аам.  уже давно америку открыли
Фотоотчет отличный ! Но писал я об этом много раз. И еще раз скажу, пропаять нужно все без исключения компоненты, а не только резисторные сборки. Плохое качество припоя на всех компонентах. Обязательно использовать качественный дорогой флюс для SMD SMT. Иначе в будущем появятся другие проблемы с другими исполнительными устройствами.
@у66ум42, вот это понимаю, все пошагово и понятно, как говорится меньше слов, а больше дела , плюсанул.
Евгений, вопрос ты схему фоткал после того как пропаял или до? Просто если до то Твою схему уже пропаивали и значит готовься к возвращению телескопа. И блок точно снимали у тебя обломан держатель блока. Видно на фото где ты показываешь, что выдернуть антенну надо.Но вот по пайки малость не понятно на двух элементах 471 нижнии на фото. Соединены вмести пайкой два контакта. Фотоотчет у Александра из Питера был мл270 на его схеме я таково не помню. Сходил в машину вскрыл свой блок ААМ. тоже все контакты раздельно. И попутный вопрос под крышкой Где все жгуты идут есть предохранитель один на 10А не кто не случаем не знает для чего он?
фотал после пропайки, там где несколько контактов вместе спаяны так так и должно быть
Понятно.
Круть!!!Отличный отчётик!!!
