Отзывы об СТО Новосибирска
Предлагаю писать здесь отзывы об СТО Новосибирска которые делают наши машины.
Уже год езжу на w163-350. По разным поводам заезжал на различные СТО.
При поиске оригинального масла в коробку и последующей замене:
В Кэнси Трансмишн: модель машины знают, разъем на АКПП меняют, вот только меня смутило их оригинальное мерседесовское масло в АКПП. Предлагали залить свое с  допуском 236.10. Я отказался. Знаю что надо 236.12 а лучше 236.14.
Дальше поехал на левый берег. Станционная 97/1 к2. И там тоже предлагали залить масло (по их словам идеально подходящее) с допуском 236.10. Категорически отказались показать бочку. Опять я отказался.
В итоге масло заказал в Экзисте, менял в Кенси, Для замены масла пришлось отправлять жену, так как у меня начался полевой выход.
"Едем дальше". При замене масла меняли разъем. Снимали клемму с аккумулятора. Глюканула панель приборов. Горели практически все чеки, не работали приборы. Бошевский сканер показывал около 20 ошибок. Жена в шоке, но машина заводится и едет. Я практически вне зоны доступа. Кое как дозвонился и отправил ее на Народную 20а "ООО Автотехнологии". По приезду вышел парень и сказал не глядя "5 тыщ и машину на сутки оставлять". Жена самостоятельно приняла  очень правильное решение ехать домой и ждать мужа, тем более что машина была на ходу. Через 2 дня, по прибытию домой проблема решилась при помощи фена жены.
Несколько раз был в Mobil 1 на Курчатова 30, менял шаровые, рулевые наконечники и тяги. Недорого и качественно. Все на виду, много света и оборудования. Работают до 22.00 и практически всегда есть места. Единственное СТО которое понравилось.
Заезжал на Богдана Хмельницкого 69. Подозрения были на подвесной и не работал обогрев заднего стекла.
Оказалось что имеются запчасти в наличии. Предложили Феби за 3500. Благодаря устройству имеющему доступ ко всем знаниям человечества определил что это дорого о чем и сказал. Пока смотрели обогрев заднего стекла обнаружился Миле за 2500. Замена 800. Я согласился. Поменяли подвесной, а про обогрев сказали что перегорел провод где то в недрах и нужен целый день возни. С тишиной в салоне я отправился домой, но что то меня заставило вернутся обратно, а именно: сильная вибрация на 50 км/ч. Пока ехал обратно, начал туда звонить. В трубке меня заверили что кардан ставили исключительно по меткам. Все равно я приехал, подняли, Руганулись, сняли, поставили и я все таки уехал домой.
О последнем СТО остался неприятный осадок...
особенно ... особенно когда я обнаружил что в цепи обогрева заднего стекла не хватает предохранителя и после его установки обогрев заработал.
Вот так, пока все.
Мечтаю заехать в клубный сервис!
Очень интересная и нужная тема ,тоже раз обращался на Богдана Хмельницкого 69 ,снимали пластиковую крышку с мотора ,сломали заднее крепление.....,осадок остался....
Завтра планирую поехать СТО на Большевистскую,125\5 на замену масла в АКПП ,они вроде как там занимаются мерседесами.
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью!
Вчера поменял масло в АКПП и раздатке ,денег отдал 2700р( все материалы мои ),на СТО АвтоИмперия Большевистская 125/5 в принципе ничего плохого сказать не могу ,по времени 2 часа .
Был в Сибе на СТО "У Лиса" В принципе я там был у автоэлектрика,парень хоть и молодой,но на обум ни чего не делает,свои догадки и приговор сканера проверяет разными другими способами,что бы исключить дублирующую(или вспомогательную,попутную) ошибку.Был на СТО,партнерское, не помню улицу,в навигаторе забит адрес,Володя Сибиряк провожал туда,В принципе по разговорам,в мерсах разбираются,они их там и ремонтируют.Ни чего пока плохого о этих СТО сказать не могу.Еще потому,что отнеслись с пониманием,так как иногородний-проездом и в субботу.
Лис, презерватив. Нормальные пацаны в Октябрьском, на станционке, но только для своих, в гораэропорту и академе.
Я,что для тех,что для тех НЕ СВОЙ.
Лечился по весне у автоэлектрика "у Лиса", ничего хорошего сказать не могу. Ключи к авто привязали, ошибки сбросили, денег содрали, а проблема  осталась.
Я про Лиса всё написал. Презерватив он.
Всем привет. Могу рассказать про сеть сто хантер. ослы. Заехал поменять рулевые тяги и задние рычаги (сход развал), поменяли НО после замены как прояснилось запороли болт регулировки, посадили пыльники рул. Рейки на пластик.хомуты что привело к замене пыльников черещ две недели т.к.(хомуты рассыпались), а так же не закрутили рулевые наконечники-что привело к разбитию конуса в ступице. Не советую туда заезжать.
Всем известный FIT SERVIS заехал поменять масло в двс промыть топливню и заменить топленный фильтр, НО после проделанной работы забрал авто а она троит. Как скащали что в системе воздух вобщем пройдет (видимо как похмелье ). Все хорошо если бы не заглох на ходу. Вылез из авто а у меня в райрне зад. Колеса бенза во всю хлыщет. Начал снимать колесо один болт откручивал минут 15 причем при помощи ног(прыжками) БОЛТ БЫЛ ВКРУЧЕН НЕ ПО РЕЗЬБЕ. СНЯЛ И КАРТИНА слетел патрубок по причине обломанного фиксатора. Все стояло на провоке. Да и движек троил по причине снятого.воздушного патрубка. В общем тоже касячники.
Всех с новым годом и удачи на дорогах.
Сто Хантер, был у меня S220, заехал поменять ступечные подшипники, а точнее один поменять, другой подтянуть. Сделать развал схождение, ну и ещё что то, не помню. Сижу жду когда сделают, подходит ко мне герла(барменша), предлагает кофе, я без проблем, приносит говно 3 в1, с вас 50 р, я чуть со стула не сполз, да ладно. В оконцовке развал говно, поменяли один подшипник, а цену выставили как за замену двух, бабла дернули как надо! в общем не езжу я на это сто больше!
а мне нравится на Выборной 87/4 сто Мерседес, попал туда случайно после замены масла в кэнси, сдохла гидроплата в кпп, там быстро и относительно дешево все сделали замена платы и масла + сбросили все ошибки и подкорректировали настройки пихла 17000 рублей, потом менял там генератор и масло в пихле за 800 рублей за все (за работу, гену и масло свое привозил).
Женя 17000 гидроплата+масло+работа?
В гораэропорту не Славу и его брата имеешь в виду?
В гораэропорту Слава с братом, нормальные пацаны, я до МЛя у них все свои мерседесы обслуживал, одна проблема, запись на несколько дней вперёд.
Ну да, тоже у них обслуживаюсь. Претензий вообще никаких, нормально парни работают. Ну а с записью - куда деваться, клиентов много!
телефончик можно? двигатель троит на ХХ СТАР подключали ничего не нашли может к ним?
сто хантер. ослы.
Согласен на 100%. Был у меня автобус Toyota GrandHiace, в нем накрылся тахометр. Заехал в хантер (на Богаткова) на диагностику и ремонт. Электрик что-то поизмерял Цэшкой и выдал вердикт "надо менять приборный щиток, с вас 800 рублей". Чмошники в общем. Потом кулибины сделали, конечно (оказалось погорели 4 транзистора= 4*15р= 60 рублей), но горький осадок остался.
да + комп диагностика и сброс ошибок) правда это было до скачка цен
Всем привет! Слышал на "Хантере"  есть хороший диагност, принимает только по пятницам. Я уже поднимал тему про " Gold masters", заезжал к ним. "STAR" есть, нашли обрыв датчика АВС устранили. Потом приключилась беда с габаритами, ААМ пропаять уже не смогли. "Дядя Вася" с помощью нашего форума, лупы и паяльника устранил неисправность. Позавчера загорелся "чек", если через два дня не погаснет протестирую "Баварию Моторс".
всем привет. а в академе - это куда заезжать?
Ещё вопрос - где обслужиться то в итоге? Скоро подходит ТО Б, да и диагностику после покупки не помешает сделать. Кто что посоветует?
На данный момент у меня такие варианты:
Северная 15 - (Интерсервис) - смущает, что их нет в 2гис, и вывески у них нет
Народная 20а - (Автотехнологии)
Народная 22 - (у лиса) - отзывы здесь и плохие и хорошие, на флампе в основном хорошие
Выборная 87/4 - (мерседес)
Электрозаводской проезд, 1 к3 - (Авто Ремонтные Технологии) - отзывов о них нет
Вадим, набери мне завтра, часов так в 12.00, я думаю найдём где и как. По телефону проще. Номер у меня в профиле.
Вспомнил я про "Автотехнологии". Как то после кикдауна и резкого торможения на светофоре на безлюдной дороге машина заглохла. При повторном запуске ДВС заводился, но через некаторое время поочереди загорались чеки srs, abs и т.д. Через минуту двигатель глох и кстати коробка уходила в аварийный режим. Единственное что подсказывало причину это тускло горящаяя лампочка аккумулятора. Накрылся гена. А именно пробило диодный мост и с вышло из строя реле регулятор.
Но этого всего я не знал. У меня была паника, на тускло горящуую лампочку я не смотрел, а больше волновался за коробку, когда при включении D машину дергало (как на понижайке).
Начал сразу звонить в первое попавшееся СТО, специализирующееся по меринам, хотя можно было и в любом сделать. Но паника....
Значит "Автотехнологии" позвонил, договорился, привез на эвакуаторе, выгрузил. Дело было вечером, машина осталасть там ночевать. Сказали утром позвоним. И они конечно же не позвонили, но я приехал к обеду. Машина уже была готова. Сказали с вас восемь рублей. Я конечно отдал, но спросил: а за что так много? Значит: снятие (установка) генератора 1500 р, отвоз в "Катод-центр" и работа там с запчастями 6000 р. И плюс крытая парковка за ночь 500 рублей. Вообщем судите сами, но мне кажется это дорого, особенно парковка)))). И еще они для вида w163 важно называют "МЛ", а не как-нибудь "эмелька" или "емеля".
Да и еще: на третий день эксплуатации заехал к ним на диагностику Старом (кстати бесплатно). При попытке воткнуть разьем ODB оказалось что он провалился внутрь панели. Тогда техник сказал: (Я был кстати в форме) "Попросишь какого-нибудь солдатика он тебе его обратно прикрутит" и отправил меня. Я выехал и с помощью отвертки прикрутил его обратно за 30 секунд и заехал опять. Я этой фишки не понял. В чем была сложность...
Вообще не нравится мне это СТО, на тебя на w163 смотрят так как будь-то у тебя машина за полтора ляма. Я не представляю как там смотрят на владельца Двухлетнего гелика или GL?
Андрей, извините, что не совсем в тему.... По себе знаю, что уж лучше так на нас (владельцев W163) смотрят, чем когда приезжаешь, а тебя, с видом недосягаемых высот гуру, начинают лечить: "...понакупят ломучего старья... МЛ - это не Мерседес... лучше бы "лупатого" взял... и т.д." Такие сервисы есть, например, в Ростове. Работают, кстати, хорошо, но осадочек, будто в душу плюнули, остается...
Самое главное такие люди которые это говорят , пепедвигаются на девятках или максимум на приорах. Зависть у них глядя на нас гложит.
