3 индикатора ESP ETS ABS, и сильный гул
Здравствуйте . Мл 2002 2.7 дизель cdi  появилась такая вот проблема загорелись 3 индикатора ESP ETS ABS при этом сильный гул под бочком омывателя при нажатии на тормоз гул уменьшается , далее если заглушить двигатель гудит все равно снял клейму через пол часа поставил опять гудит прошарил весь форум там есть примерно такое но у них ничего не гудело вообще подскажите как быть что делать с чего начать
Реле к25 посмотрите возможно залипло
Проверяй реле системы АБС № 25
4 горят- ABS,ESP,ETS и BAS
а что с ним сделать прочистить заменить сори не механик
в инете нашел это смотреть
мне завтра ехать сына отвозить далеко смогу доехать и сразу на диагностику или самому сделать и как?
post-9641-0-39792000-1410267748_thumb.jp
Изменено пользователем БИБИЯН
В дизелях не шарю,
может ГУР?
@Кашабака, Это разъем Блока АБС... пока он тебе не нужен! С начала разберись с реле
нет гур делал год назад там уже понял принцип и когда он ломается и что при этом гудит и неработает
Ян помоему поторопились((( на дизеле рейстайле по моему нет 25
тем более при нажатии на педаль тормаза сильный гул пропадает остается тот который гудит при заглушенной машине
@STS555, Реле точно есть! Но может не № 25... на крышке предов смотреть надо
Это продолжает работать мотор блока АБС ....
так что делать то мне
а в чем пробдема вообще иза чего все это
спасибо это действительно реле 25   что самое смешное все офицалы после диагностики сказали менять блок абс
всем спасибо
лучше заменить на новую релюшку, у меня он часто так себя вел после продолжительного включения ЕСПи и иногда от Лоу Ренжа,
есть заменитель http://forum.ml-club.ru/tutorials/article/28-naiden-zamenitel-dlia-rele-serogo-tcveta/
или поменять сервис
Сервис то поменять можно, но вот попасть к ним сразу нельзя, у них запись на несколько недель вперед записана, поэтому и приходится самому разбираться, да вашими подсказками и молитвами)))
не знаю, я приехал к офицалам 30 мин принимали авто, в бумажке написали как я им сказал компьютерная диагностика блока абс , сказали час диагностики ок по цене (750 с) доступ к авто нельзя через камеру только смотреть кто крутится возле машины ,прошел 1 час пришли и сказали у вас не работает блок абс я им говорю а где распечатка ошибок они а мы не делали спец послушал говорит моторчик гудит мы мол не ремонтируем , я им не оплатил ничего уехал , еще 3 сервиса такой же диагноз поставили блок абс на замену ..... поехал в гаражи там мужичек посмотрел посмотрел я ему все обьяснил  потом вспомнил про реле 25 говорю давай глянем ....залипает Кстати поставили от спринтера вот и все вывод никаких официалов и супер сервисов (с их тупизной уже 3й раз встречаюсь это был последний)
у нас в КЗ мыло редкая машина, не жалуют ее тут
Здравствуйте  ), все тоже самое , как вышли из ситуации ? Замена реле к 25 ?
В 23.12.2021 в 19:39, Богдан96 сказал:
Все , проблема ушла ) замена реле к 25 )
Здравствуйте.
Похожая проблема на дорестайле 98г
Горят индикаторы, но при этом машина ведет себя нормально. Никаких проблем при торможении, или движении.
Загораются в основном утром (когда на работу еду, минуты через 3-4 после старта). Перезапуск двигателя не помогает. Потом через несколько часов, когда сажусь в машину, лампы не загораются.
Стара поблизости нет к сожалению (либо ооочень дорого)
Реле визуально в порядке.
Машина стояла долго, при этом тек бачок омывайки, и текло масло (ремнем набрасало много грязи на блок)
Я все помыл, промазал вд контакты.
Какой наилучший алгоритм действий?
Сейчас снято крыло и подкрылок, поэтому доступ до блока и проводки присутствует)
Изменено пользователем HellTommy
Нужно отмыть контакты от вд
они должны быть сухие и чистые.
это, скорее всего не первопричина зажигания лампочек, но стоит ее тоже убрать
13 минут назад, SHV сказал:
завтра буду продувать компрессором фишки и чистить.
но по сути идей пока ноль, кроме как проверить визуально проводку
Без компа действительно только внешний осмотр может как-то помочь.
когда будете продувать разъемы применяйте очиститель тормозов, это спирт. Он хорошо моет и сушит при этом не портит пластик и резину.
Дуйте осторожно, в некоторых конструкциях разъёмов можно выдуть сальники из свободных от пинов контактов.
4 часа назад, SHV сказал:
Не в курсе недорогие читалки ошибок с ebay видят эти ошибки ?
а то видел в продаже, но пишет что не все ошибки читает
самое странное, что кроме занорающихся ламп проьлем нет никаких
Про читалки не в курсе.
Лампы просто так не загораются. Значит есть проблемы, которых вы не замечаете. Они могут быть периодическими, но они лишают сразу части функционала.
чем хороша диагностика, что она даже если сразу не поможет решить проблему, четко задаёт направление для ее поиска.
и ещё помогает отслеживать динамику возникновения неисправностей. Типа Вы подергали провода в поиске и появились что-то ещё.
про невозможность вами пользоваться так диагностикой я понял. Тут уж как повезёт в поиске
