Восстановление подвески. Амортизаторы, пружины, торсионы.
Ребят подскажите.Лопнула задняя пружина,можно ли заменить её,или нужно покупать всё в сборе?На экзисте продаётся отдельно.Спасибо.
Можно! но покупать придется две!
Да конечно две.Спасибо,а процедура слишком сложная или нет?Хочу сам поменять,руки вроде на месте.
Не боги горшки обжигают!  Если руки на месте, то все у тебя получится. Про снятие амортов много инфы. Поиск тебе в помощь)
К сожалению, не все так просто! Нужно иметь спец съемник пружин или пресс с писпособами
Я для облегчения снятия задних стоек засверлил отверстия в полу багажника. Если хочешь пойти по этому пути могу сфотать и дать точные координаты отверстий. Ян, не всё так страшно. Я справился стяжными болтами с зацепами, которые сжимаются одной гайкой с верху. При этом нижний зацеп надо не в пружину вставлять, а цеплять за нижнюю чашку. При сборке обязательно выставить положение верхней опоры по отношению к изгибу пружины. В общем ни чего смертельного.
Или теоретическую и прикладную механику не прогуливать!!!!!!!!  менял аморты оба раза с применением смекалки и рычага 2 метра!!!!!!!.....))))))))))))
@Murzik,Вот ты "заноза" Не пали контору! Рычаги с дырками... это не наш метод! ;)
Менял стяжными болтами с "усиленными" крюками. Разогнулись и чудом стрельнула в сторону пружина. Пришлось идти по гаражам и у дедов нашлась приспособа для сжатия пружины и вязальная проволока. Второй раз менять аморты-пружины без нормального инструмена опасаюсь. Деды рассказывали как мужику в гаражах сорвавшейся пружиной челюсть ломало.
Будущее не определено. Нет судьбы, кроме той, что мы сами творим.
-Кайл Риз, отец Джона Коннора.
......................... рассказывали как мужику в гаражах сорвавшейся пружиной челюсть ломало.
прогуливали полезные науки...................
Ну, я не стал играться в самиздат. Стяжные болты я брал у друзей на СТО (они фуфло не держат), При сжимании пружины обматывал её, тем самым прижимая болты к пружине, что бы у них не было желания "улететь". :)
При установке своих, пользовался прессом,стяжками не мог сжать!Пружины были усиленные!
Блин не всё так просто,ужасы вы какие то расказываете.Ну ладно что будем думать.
Камрады, всем доброго времени суток. Итак, решили с папой поменять на его машине( ВИН:WDC1631131A548683) задние аморты с пружинами. Причина: машина имеет "калитку" сзади+докатка снизу и при всей этой радости, уж больно низковато задняя часть авто висит. Но, при этом не пробивает заднюю часть авто на кочках и не "плавает", жетсковато. Перед мы подняли, подкрутив торсионы, теперь все в норме (от "звезды" до крыла 49 см). А вот зад как бы "провис". Предыдущий хозяин менял задние аморты недавно, поставил Саксы, до этого стояла родная Каяба, а вот про пружины он не помнит. В связи с этим, подскжаите, пожалуйста, какие амортизаторы и пружины взять, чтобы приподнять и выставить на один уровень с передом заднюю часть авто. Оригинал, просьба не предлагать, уж больно цены кусаются.
вчера поставил BILSTEIN В6+ пружины Lesjofors правда у меня калитки нет...
Себе поставил сакс и пружины оригинал,машина ровно стоит.Которые стояли оригинал можно было и не не менять(2009 г.в),могу продать в сборе по цене пружин (все оригинал).
А сколько денег отдал за аморы и за пружины?По отдельности!?
7 с копейками один амор + 3 с копейками пружина
2police21063 а выдержит ли пружина калитку? Не просядет?
2vvr да неохото б/у пружины брать.
Привет, как ощущения от замены ?? Тоже задумал себе в круговую поменять на b6 offroad, вот спружинами не определился еще, толи от Влада поставить калиточные, толи филры Klene, по цена такие же как Lesjofors
вот тут ничего сказать не могу....
впечатлений пока нет вчера только 10 км по городу до дома доехал, одна радость старое разбитое вдрызг заменил.....на перед кстати  BOGe поставил.......
А я бы свой дорестайл наоборот занизил  :D
Стойки в сборе с пружинами оригинал,куплены были в 2009 году,откатали примерно тысяч 90 можно сказать новые,не просевшие,даже наклейки с разноцветными полосками не стерлись,можно было и не менять :) Я себе на новые стойки сакс еще от предыдущего комплектапружины поставил 2004 г.в. прекрасно стоят что морда что зад одинаково подняты,как положено на 49 см . Ну хозяин барин,я не настаиваю ;)
post-11011-0-31056300-1405528749_thumb.j
Во!!!! У меня такие же наклейки были.... Значит стоял АрИгИнал.... Неужели с рождения!))))
У меня точно оригинал,если у тебя такие же значит с рождения не менялись :)
