 Увидел и решил разместить на форуме ( часто хотят поменять масло сами - вопрос  о правильности измерений . Если уже есть такая тема - можно отнести туда или удалить):
Залейте в АКПП 5л ATF для 722.6 –через щуповую трубку
ЗАПРЕЩЕНО применять масла с маркировкой LT 71: желтый цвет.
17. Запустить двигатель на 10 сек.
18. Долейте в АКПП ещё 1,5-2 л масла.
19. Запустить двигатель и долить до уровня масло в АКПП.
Уровень в АКПП 722.6 определяется диагностическим щупом ( между двумя нижними метками , t АКПП 30С )
Замер уровня произвести минимум пять раз, каждый раз тщательно протирая щуп чистой ветошью.        20. Прогрузите АКПП,т.е. нажмите на тормоз, переведите селектор в положение «R», подождите 5 сек., переведите селектор в положение «D», подождите 5 сек, переведите селектор в положение «P»
21. Произведите контрольный замер уровня масла в АКПП.
22. Заглушите двигатель. Произведите осмотр АКПП и системы охлаждения на предмет подтёков (герметичности)
23. Произвести пробную поездку.
24. Замерьте уровень масла АКПП ( только 722.6 : две верхние метки, t 90-110C)
25. Заглушите двигатель. Подождите 30 мин.
26. Осмотрите АКПП и системы охлаждения.
Предлагаю удалить, без обид
Но не соответствует требованиям описание.
Температура масла в акпп очень важна, уровень очень сильно от нее зависит, важен каждый градус, если хотите точно измерить. Определить температуру масла в акпп можно только с помощью стара или погружного термометра, т.к. в большинстве состояний температура масла в акпп не равна температуре ож двигателя.
И контрольный температуры указаны не правильно
  В 28.06.2014 в 06:50, SHV сказал:
Раз предлагаешь удалить, то напиши свою версию, которую правильной считаешь.
Ну а термометр погружной у нас на клубе у 90% наверное имеются, кто самомтоятельно масло меняет? По крайней мере, я так не считаю
Подскажите, где взять диагностический щуп?
  somig сказал:
ну не 90, а в старе он есть))))))))))))))))
не претендую на истину, но раньше всегда при замене/проверке уровня масла в акпп на форде проверял его утром, после ночной стоянки перед заводкой мотора - он совершенно не соответствует меткам, НО нужно сделать насечку на щупе при нормальном уровне в той же "конфигурации" - масло подтекало...
это сугубо для частного пользования, но работает метод.
1. купить
2. сделать самому
3. заехать на мерсо станцию
тем по этому поводу с номерами и размерами было море
  В 03.07.2014 в 11:19, Сергей320 сказал:
1. купить
2. сделать самому
Сергей320 вот ответы на твой вопрос http://forum.ml-club.ru/topic/33798-schup-dlia-akpp/
не пожалей 550-650 руб и купи нормальный заводской щуп ( а не самоделкинский. которым еще и не правильно намереешь уровень.). Ищи в интернет магазинах- они и вышлют тебе его или закажи в своих магазинах автозапчастей в городе
Температура АТФ по СТАРу в действительных .............. и все дела!!!!!! 80градусов
Всем большое спасибо! Разобрался
Кто подскажет. Щуп вставляется для замера уровня до упора?(просто он сантиметров на 20 длиннее чем трубка куда он вставляется)
До упора! Он длиннее потому что он для всех моделей mercedes на которых стоит акпп 6 серии
  В 17.04.2015 в 05:27, sunboy сказал:
Благодарю!
