Обогрев стекла, реле щёлкает, а он не работает.
 Здравствуйте. Всю голову сломал, реле обогрева стекла щёлкает при нажатии на кнопку, предохранитель целый, но вот стекло не греет! Фишки к нему подключены, обрывов в нитях нет, что может быть? Заметил, что от реле идёт только один розовый провод, так ли это должно быть?
 Просто фишек с проводами на обогрев две, там где-то разветвитель что ли есть?
Машина РЕСТАЙЛ, жене сложно парковать с запотевшим стеклом - спасите.
На картинке слева внизу розовый провод от серого реле.
post-13123-0-66022200-1389549852_thumb.j
посмотри по схеме
Спасибо за схему. Жесть конечно, это получается он идёт к конденсатору потом в катушку антенны и потом на обогрев? Вообще запутался.... :be:
@Rosencranz, Езжай к Геше .... тебе он все сделает...
А на розовом проводе напряжение есть?
То что он один идёт  - это правильно.
На схеме не ясно,какое отношение имеет ант.усилитель к обогреву -
я лично разбирал не одну заднюю дверь,и могу сказать,что модуль обогрева
заднего стекла - это отдельный узел.Толстый розовый входит,
масса на двери и выходят 2 толстых розовых на само стекло.
@Gorka6, Извини! Не внимательно разбирал... вот тебе вопрос.... а что за коробочки под обшивкой двери багажника... ????? ;)
На задней двери кроме мотора очистителя есть антенный усилитель(отдельный блок)
и модуль обогрева заднего стекла,тоже отдельный блок.
На задней двери кроме мотора очистителя есть антенный усилитель(отдельный блок)  и модуль обогрева заднего стекла,тоже отдельный блок.
И они связаны одной цепью..... (ВЗАИМОСВЯЗАНЫ!!!!)
Конечно.  1.Каждое из этих устройств питается от бортовой сети ОДНОГО И ТОГО ЖЕ автомобиля.
                 2.Нити обогрева стекла 5й двери расположены в непосредственной близости от дорожки,
которая служит антенной.
                 3.Взаимосвязь трудно отрицать!!
Я однажды при разборе пятой двери, нечаянно сдернул  минусовой провод (одного из блоков).. вроде подключил обратно... а траблы  на всех блоках имел почти месяц... пока нормально со схемой не определился... Ну как то так...
Народ, подскажите, а реле обогрева стекла должно быть серого цвета? в ЭКЗИСТЕ под его номером почему-то реле вентилятора :(
Купил новое РЕЛЕ на обогрев стекла, поставил, включил обогрев, реле щёлкнуло, но обогрев не работает. Что может умереть в этих блоках? Прошу помощи электриков, ехать на машинке не могу, потому как ещё не заменили ремкомплект на топленый насос. :(((
А обогрев не может работать только при заведенном моторе? Без схемы не помню :(
Работает только когдо ключ в положении 1 и 2 это в мануали даже написано
Здравствуйте.
Всё, победил. Разобрал всю дверь в этой помойке, никаких повреждений не обнаружил, вынул предохранители, они оказались целыми и не знаю почему но я решил проверить их тестером. Оказалось, что тестер показывает разрыв :blink:. Поставил новый из пачки с таким же номиналом, подогрев опять не работает. Опять проверил тестером усик целый но опять разрыв :wacko:. Посмотрел на щитке, какие значения должны быть на предохранителях, оказалось 17А, а у меня предыдущий хозяин поставил 7.5А
 Короче поставил на 15 ампер и подогрев заработал
После замены стекла (взял с разборки из другого города заочно) перестал работать обогрев - визуально насчитал 7 отрезков в разных местах, где есть обрыв, но остальные нормальные. Почему же весь обогрев не пашет? Индикатор на кнопке включения обогрева постоянно загорается только на заведенном двигателе, а если просто включено зажигание, то при нажатии на кнопку индикатор лишь мигает. В чём может быть проблема? Реле к1 и предохранитель 36 (на вид целый) знаю, где расположены. А что за реле возле правой пассажирской двери?
Вопрос всё ещё актуален!
Форумчане, разве никто не может подсказать по релюхе и должен ли гореть индикатор без заведённого двигателя???
В первом положении ключа (которое не ноль) у меня обогрев заднего стекла не включается точно.
Это правильно, а в следующем, когда загорается вся приборка?
Ап!
Вспомнил вчера про вопрос и проверил у себя. При включенном зажигании, но не заведенном двигателе, обогрев заднего стекла не включается. При нажатии на кнопку индикатор лишь коротко моргает, но не включается.
Спасибо за информацию
