Загорелась както лампочка на приборке. Самая левая. BAS-ESP. Диагностика показала отсутствие сигнала датчика положения руля. А за неделю до этого я дотрагивался до этого самого жгута идущего к блоку ABS. Снмаем переднее левое колесо. Снимаем подкрылок. Для этого откручиваем пластиковые гайки. Видим жгут в оплетке. Размотав тряпочную изоленту и оплетку увидел потертость.
post-3053-0-94315100-1387747347_thumb.jp
Чуть поддел пальцем.
post-3053-0-64639500-1387747354_thumb.jp
Процесс зачистки и пайки с наращиванием 2-х см провода описывать не стану. Сверху термоусадку и собираем в кишку.
Чтобы больше не терлась, надел старую втулку от заднего стабилизатора.
post-3053-0-87792400-1387747362_thumb.jp
  • + 5
о, я тож втулку использовал какую то))
а я одел в пластиковую гофру
А не снимая подкрылка,можно до жгута добраться?
Рожденный в СССР!
Можно, но проще снять подкрылок...
Плюсанул
А вот это зря.
Остальные провода нужно было вдоль пальцами пройтись, типа дойки, и на разрыв подергать. Возможно, еще где-то началась коррозия под изоляцией, пока еще не видно.
Если натянул обычную термоусадку - она не герметична, процесс коррозии может продолжиться. Именно коррозии, сами поторетости дают проблемы только когда провода лежат на металлическом кронштейне (массе).
Термы примерно такие.
post-3677-0-02904900-1387827646_thumb.jp
Причем Вюртовские лучше многих, дешевые не канают. Обжимать лучше тоже спец инструментом, иначе можно повредить изоляцию и тоже сгниет
Изоляция только на 1 проводе успела стереться. Остальные провода красивые. Зазеленившие кончики я откусил.
Я к тому, что если не будет именно герметичной изоляции быстро снова сгниет :(
Завтра тоже хочу потушить лампочку Самую левую. BAS-ESP. Диагностика показала отсутствие сигнала датчика положения руля. Спасибо
Werne
