Ремонт моторчика гидроблока ABS
kovax
По материалам наших клубней scorpio57(текст) и kovax(фото)
Сразу предупреждаю, не знаю отличаются или нет ГМ на разных моделях, их несколько номеров и могут быть отличия. Самое смешное, что номер своего ГМ я не смог прочитать.
1. Проверить действительно ли электродвигатель. я перемыкал силовые контакты реле к25 (тоже могут отличаться). При перемыкании эдвигатель не запускается - моторчик. Вероятнее всего щетки.
2. Снять клеммы с АКБ.
3. Снять бачок омывателя. Дорестайловый снимается просто - отсоединить колодки моторчиков, шланги, открутить 1 винт и вытащить вверх.
4. Рассоединить колодку питания ГМ. Я сначала снимал крышку, потом тянул колодку вверх. До конца она не выйдет - удерживают два стопора по бокам колодки. Сверху колодки есть два прямоугольных отверстия (не буду утверждать что так и есть, но мне показалось, что они служать для отпускания стопоров.)
5. Сам ГМ состоит из двух частей. Светлая силуминовая (передняя по ходу движения авто, с трубками)-гидравлическая. Черная круглая - электродвигатель. Крепятся двумя винтами под звездочку т25. Откручиваем их.
6. Снимаем моторчик. Здесь есть одно "но". выходной вал моторчика сделан эксцентриком, входит он в поршень или стакан, который приводит в движение два толкателя ГМ. Нужно постараться снять двигатель так, чтобы этот поршень остался на месте. Если он выйдет, то потом большой гемор ствить его назад.
7. Тянем за вал моторчика и вынимаем ротор. Выходит туго, в качестве уполотнения два силиконовых кольца. когда вытянули вал все становится понятно.
post-88-0-78823100-1346169635_thumb.jpg post-88-0-22690300-1346169636_thumb.jpg
8. Двулапым съемником снимаем подшипник, без этого заменить щетки вряд ли получится.
9. Снимаем крышку эмоторчика, обрезаем проводнички, достаем остатки щеток (подпружинены, остородно не потеряй пружины). Едем на авторынок и подбираем подходящие щетки с боковым выводом. главное подобрать по высоте, остальное - "доработать напильником".
post-88-0-61603600-1346169636_thumb.jpgpost-88-0-99925200-1346169636_thumb.jpgpost-88-0-38386100-1346169637_thumb.jpgpost-88-0-85149100-1346169637_thumb.jpgpost-88-0-21820400-1346169638_thumb.jpgpost-88-0-54375300-1346169638_thumb.jpg
10.Ставим щетки на место-пружинка, затем проводники выводим через посадочные места для щеток, потом сами щетки.
11. паяем проводники щеток к остаткам старых проводников.
Надеваем крышку, разводя щетки
12. Вставляем якорь в статор, входит туго, силиконовые кольца поправляем, да я предварительно, после первой неудачной попытки, смазал из силикрновой смазкой.
До конца его вставить вряд ли получится, я дожимал в тисках. Да , перед тем как снимать ротор - запомни насколько далеко он заходит. Проверяем болтается - не болтается подшипник (естественно, перед тем как поставить -подшипники смазываем).
13. Я убеждался что моторчик работает - кинул на него провода от АКБ.
14 вставляем эмоторчик, закрепляем винтами, накиываем колодку, все собираем.
Если хочешь создать более комфортные условия - сними фару и подкрылок - лучше видно и места больше.
Если что звони - телефон в профиле. Днем обитаю в районе Комендантского, вечером и выходные - Ржевка.
Думаю, что все не очень понятно, но фото я не делал, картинок подходящих не нашел.
  • Спасибо 1
  • + 10
  • - 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Друзья, HELP!!!
Случилось страшное!
Эта хреновина выскочила оттуда!!! Самое смешное, что когда уже обратно собирал.
КАК теперь его туда засунуть?! Целый час корячился под капотом... никак не получается его поставить на место (((((
здравствуйте!
"2. Снять клеммы с АКБ."
а если не снимать? просто не хочется потом с магнитолой париться если что.
Все готово! клеммы не снимал. Теперь АБС-ка работает, и ошибки не горят))) Спасибо!
Напишу еще здесь :D
В общем тоже горят 3 лампы слева, прозванивал датчики, как описано на форуме, все в норме, попробовал замкнуть реле моторчика абс - молчит, снял моторчик подключил к аккумулятору, крутит как бешеный, значит искать обрыв в проводке от моторчика к блоку? или еще что может быть?
Напишу еще здесь :D
у меня тоже крутил когда напрямую подсоединил к аккуму, но крутил так: десять раз пробуешь - нормально, а на одиннадцатый не крутит. провернешь ротор опять крутит. моторчик разобрал - щетки стерты и еле касаются ротора. заменил - все ОК стало.
Спасибо за совет, на выходных буду ковырять моторчик, а то зимой без абс страшновато :D
Спасибо! Очень помог отчёт. Хороший фотоотчёт получился.
Классный отчёт всё понятно ,перебрал у себя всё заработало,если выскочит подшипник нужно 2-е тонкие отвёртки ,ещё пара рук и кусок жёсткого шланга диаметр по внутрянки подшипника.
Занимался вчера постановкой-съемом моторчика :)
1. Поршенек ставится обратно легко (я не мог же не вытащить его вместе с мотором, несмотря на предупреждения), нужно шило и толстая отвертка. В левую руку отвертку (для правшей), в правую шило, надеваем поршенек на толстую отвертку, подносим к левому толкателю немного под углом 30 градусов от оси вращения моторчика, шилом вдавливаем левый толкатель, придавливаем его поршеньком и держим, затем через образовавшуюся щель шилом вдавливаем правый толкатель и додавливаем поршенек на место. Вся операция занимает несколько секунд.
2. Все равно не работает :) После снятия подключил мотор на 12 В, сам не крутится, если рукой провернуть, начинает вращаться 100-150 об/мин. Разобрал, подшипник не снимал, износ щеток в лучшем случае наполовину (от провода до направляющей несколько миллиметров запаса хода), почистил 1000 наждачкой коллектор, как смог, до медного блеска, собрал обратно - симптомы те же. Что может быть? Сам ротор на подшипниках ходит без люфта, усилие минимально.
3. Киньте фотой съемника, купил вчера, а у него лапки толстые, по идее шлифануть надо, хочу знать насколько.
походу сам мотор помер - межвитковое. магниты не снимал? если перепутать магниты при установке, то тоже не будет крутиться.
А у меня на моторчике стоит 4 щетки и очень даже живые запас на каждой 8-10мм
Как же я люблю мерседесы!
У меня тоже 4 четки еще 1 см запаса((( кто нибудь что может быть обрыв провода возможен и как проверить???
визуально, или тестером, как правило перетирается левым подкрылком.
левым передним?  у меня беда такая...на 1 передаче все работает, как только авто переключается на вторую загораются 3 лампы етс абс и есп
Привет, Марк, у меня вопрос а можно снять блок и без него использовать машину??) гидравлический
я ездил, тока надо оверстие от него чем-нибудь закрыть чтобы грязь не попала и цилиндрик не вылетел.
если только моторчик, то вынуть реле и зафиксировать место, куда вставляется моторчик - чтобы не выпало.
а если сам блок целиком снимешь - тормозов то не будет вообще....
а есть в Мск, к кому приехать, чтобы "под ключ" щетки в моторчике поменять? :)
снимать в одном месте, везти в другое - будет весьма проблемно :(
D2
ребята всё сделал как у вас тут написано стало лучше при заводке машины 3 волшебные лампы перестали гореть но как только сработает абс на льду опять загораются в чём опять проблема подскажите куда лезть?
Тоже перебрал моторчик... лампы стали гаснуть,но при срабатывании абс загораются. Поменял реле... К 25 ,пока не загораются.. Ещё по ремонту моторчика.. Если нет сьемника подшипника,лучше не мучайтесь.. я помял держатель щёток. удалось выправить.. ЕЩЁ ВАЖНО! Щётки должны быть медно графитовые... простые графитовые сгорят.. обьяснили электрики на Митинском рынке.
Марк, спасибо за фотоотчет!!!! Плюсанул! Долго решался на подвиг с гашением трех заветных ламп.... Сервисмены в разных местах приговаривали все подряд под замену, и блок АБС и датчики по кругу... Сегодня полез туда сам! Ситуевина со щетками один в один, как на фото... Поменял, доехал с работы до дома - пока темнота в панели :) Спасибо всем, кто поделился положительным опытом ремонта!
не могли подсказать а как правильно их перемкнуть? чего куда зацеплять? и когда их перемыкаешь он должен жужжать или нет?
Марк,подскажи,если нажимаешь тормоза и как будь то срабатывает АВС-Это тоже показатель,что моторчику писец пришёл?
Заранее благодарю за ответ1
