  • 0
Ошибка С1142
Вопрос
сиводня бил на диагностике у друга он видал мне код C1142 что ето может бить ?
  • 1
Переодически после заводки загоралась БАС, проходило после перезапуска двигателя. На днях накрылся датчик коленвала, снимал клему, обнулял. Загорания БАС прекратились, подазрение на плохой контакт на клеме.
  • 0
мне сказали что надо менят лампочку стоп сигнала я поменял но БАС ЕСП всеравно горит и всигда видает ету ошибку !!!! C1142
  • 0
Чем ошибки читали-каким прибором?А диагност что номер ошибки только смог прочитать-и все?
  • 0
бошавски прибор! он там дачик видал на есп стаит помоиму случаина нинадо менят сам плок а icon_sad.gif
  • 0
Может лягушку над пидалью тормоза?
  • 0
сначала толко бас есп горел как поменял лягушку загарелис 3 лампочки абс бас есп и етс патом рул покрутил в одну сторому а потом в другуиу и все погасли через 10 мин снова загарела толко бас есп
  • 0
vovchik9
дружище, похоже у меня такая же проблема вылезла ((( будем решать вместе !!!
  • 0
  • 0
По ВИСу ошибка С1142-это датчик поперечного ускорения
  • 0
Mizter
это что за датчик ???
у меня я не помню (к сожалению) номер ошибки, но в расшифровке выдавало, что датчик педали тормоза/датчик положения руля.... ошибка не стирается ! датчик пытался менять на другой (но не факт, что рабочий).... резульатата "0"
  • 0
Это датчик для определения ускорения и замедления кузова
Нужен для правильной работы ЕСП
Находится за кулисой АКПП ближе к подлокотнику и водительскому сиденью
  • 0
Mizter
Саш, а ты номер ёйный знаешь ???
как его проверить ? только Стар?
  • 0
С1142 а мне наабарот смотрели через старт диагностик он етот дачик показал где сам блок есп стоит там било два варианта или тот дачик катори стоит на самом блоке ЕСП илиже сам блок .
  • 0
huntter
утебя тож да нестираютсиа ошибки да? уменя толко вотетот нестираетсиа C1142 и стоп сигнал . а стоп сигнал иа вчера поменял icon_sad.gif
  • 0
huntter
Прежде чем стирать ошибки их нужно еще и устранить!
  • 0
Mizter
Нужно подключать Стар без него никак
Дело еще в том что на старых машинах ЕСП диагностируется через ННТ и по ННТ ошибка С1142-это датчик ускорения
А на более свежих машинах ЕСП диагностируется через ДАС и по ДАСу ошибка 1142-это датчик давления В34 и датчик перемещения мембраны BAS
Вот что выдает симуляция ДАС
  • 0
у Ежика похоже похожая хреновина была...стали искать датчик педали тормоза...а у него его нету !!! и сказали, что находится эта приблужа в самом гиброусилителе, я так понимаю - датчик перемещения мембраны BAS
сегодня прочитал свою ошибку...у меня не С1142, а С1140 (датчик педали тормоза/датчик положения руля) не стирается icon_cry.gif
  • 0
c1140 ... (steering fault 008 angle sensor) indicator zero point ...
был у меня такой трабл.
в Сниве удалось переинициализировать датчик угла старухой.
но ненадолго.
через неделю от хорошей ямы загорелся снова.
я то свою проблему знаю - люфт вала в рубашке рулевой колонки.
пока думаю - менять рубашку в сборе с датчиком. небюджетная хрень - 25 крубликов.
  • 0
но ненадолго.
так понимаю, что надо ехать к Старуху- Геше )))
  • 0
но ненадолго.
А подтянуть там ничё нельзя?
  • 0
ML758
пока думаю
сниму колонку, поковыряюсь в ней. потом отпишу.
  • 0
B43 dachik on za chto otvechaet ????
Если я прав, то называется датчик бокового ускорения.
+79642948957
  • 0
В24/15 - датчик бокового и кругового ускорения. На некоторых машинах два разных датчика объеденены в единую сборку. необходимо проверять по ВИН в DAS.
В24/2 - датчик бокового ускорения. стоит отдельно от датчика кругового ускорения. отвечает за положение кузова при ускорениях в повороте, помогает системе ESP определять, какое именно колесо подтормаживать при заносе в поворотах для обеспечения курсовой устойчивости. A 163 542 06 18 его номер (это при раздельной комплектации).
