Показаны результаты для тегов 'ml w163'.
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ !!!! Когда я вернулся домой после работы , поставил машину на стоянку и хотел закрыть с брелка , то был удивлен замок в правой двери начал самопроизвольно открываться и закрываться щелкая несколько раз , все три двери закрывались как положено , а пассажирская нет ! ПРИЧИНА .......... со своего посадочного места выскочила пружинка в виде колечка из за нее все и не работало , но это я уже определил когда снял обшивку двери .как снимать обшивку двери и где болтики замка я не буду описывать , об этом много уже писали . когда я открутил замок вытащил личинку, снял ручку , то столкнулся с проблеммой - замок из за направляющей стекла не возможно вытащить , я как то читал что кто то отгибал эту направляющую стекла , не буду что то доказывать , но эту направляющую хрен отогнешь , замок находится в пластиковом колпаке , и чтоб отогнуть направляющую надо наверно ломом нажимать . направляющую ножно погнуть, или стекло клинить будет , я просто взял и высверлил заклепки , вытащил направляющую , а потом сам замок , заняло это 5 минут .Кольцо пружинка уже с завода было плохо сделано , уголки пружинки были примерно под 45º , плоскогубцами я загнул концы под 90º у пружинка стала идеально на свое место . а так же я разобрал сам замок и смазал вазелином все шестеренки , почему вазелин ? он не сохнет , на пластик не влияет , не боится воды , и срок такой смазки неограничен. после все собрал , направляющую посадил на заклепки , и все стало работать идеально . я постарался сделать фото поэтапно что и как и где находится . если что спрашивайте . ВЫСТАВЛЯЮ ФОТО , МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ !!!!!
- 156 ответов
- 5
- ml w163
- ремонт замка
Как снять зеркало заднего вида с ML w163 рестайл
ultraspo опубликовал тема в САЛОН И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
было бы хорошо фото или видео, как снимать на рестайле w163 зеркало заднего вида не нашел пока тему такую, а надо! стоит простой, хочу такой поставит как на картинке, может кто переставлял, если да то как там с проводкой для этого зеркала?- 31 ответ
- ML w163
- снять зеркало заднего вида
W163 2001 год 270 CDI механика 6 ступеней, пробег 201000 Пробовал писать в начатые темы= 0 реакции.... На холодную,утром завёл, появляется сильный лязг, шум или свист если можно так сказать. Ремень навесного Новый, полил WD 40- не помогло, водяной насос Новый, жидкость ГУР в норме, сцепление менял 12000 км. назад... может кто сталкивался с таким звуком...На Педаль сцепления реакции нет... После прогрева (минут 6-10 езды) звук пропадает иногда слышится очень тихо если где то на нейтралке катится или между переключениями редко.. Буду благодарен за любую информацию.
- 9 ответов
- мкпп свист
- мкпп проблемы
Ну вот как и обещал сделал решетку радиатора Brabus. Оказывается Brabus не делал решетку радиатора, а делал накладки на штатную решетку и надо вырезать значок MB. Есть в инете парни, торгующие именно решеткой, но это не та!!! Они торгуют решеткой от W164, но с измененной геометрией, соответственно!!! У нее полосы тоньше и расположены немного по-другому...
- 30 ответов
- решетка радиатора
- Brabus
