Показаны результаты для тегов 'comand 2.0 разряжает акб'.
Всем привет, здравствуйте,. Возник вопрос по факту хронического разряда АКБ,автомобиль ml 270 2005года замучился постоянно заряжать АКБ после недели простоя ,решил найти утечку с помощью мультиметра и поочереднго вытаскивания предохранителей,выбор пал на 21 предохранитель это мультимедиа, телефон,у меня стоит родной Comand 2.0 в режиме сна потребление было 1.20 A на АКБ ,а на 21 предохранителе 0.75 A ,решил устранит утечку путем отрубания сети, то есть убрал вообще предохранитель 21, а на его место поставил пробитый предохранитель ,к ножке предохранителя зацепил проводок и вставил его так чтобы зацепленый проводок был со стороны потребителя ,а не источника питания ,питание на проводок решил подать с источника где (+) появляется при включеном зажигании,методом прозвонки нашёл свободный разъём (решил на всякий случай использовать не занятые ) у меня это 32 предохранитель,так же проводок подсоединил к ножке предохранителя и вставил его в разъём 32 предохранителя. Получилось следующее: при выключенном зажигании магнитола не работает при включеном работает,но заметил ещё один положительный результат,когда выключаю зажигание магнитола продолжает работать, работает до того момента пока не открою дверь (все это время я нахожусь в автомобиле,двери закрыты) при открытых дверях при включенном зажигании магнитола работает при выключении зажигания магнитола выключается, такой расклад меня даже очень устроил,если честно не ожидал такого алгоритма. Теперь о самой проблеме, то есть разряд АКБ ,утечка тока через спящий Comand 2.0 , проблема пропала ,АКБ не разряжается ,сейчас при замере на АКБ утечка составляет 0.45 A напомню до этого было 1.20 A . Уважаемые соклубники,мерсоводы,подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой утечки тока через Comand 2.0 ,? каким образом решается данная проблема? Comand полностью рабочий все функции работают, телефон отцеплен, все разъёмы и соеденения родные без колхоза и вмешательства ,откуда такой жёр энергии? Может быть Comandu хана пришла ?
- 8 ответов
- разряд акб
- comand 2.0 разряжает акб
- (и ещё 1 )
