Показаны результаты для тегов 'abs esp'.
Здравствуйте друзья. Три дня как замечаю при езде на неровную дорогу или на ямах постоянно начинает срабатывать моторчик АБС (не нажимая педаль тормоза). два раза при небольшой торможении отдал на педаль тормоза (сработал АБС на сухом асфальте), ошибки по АБС не весит ничего. Проверял подключеным сканером датчики все работает только один раз (передней левый датчик ) Ито на миллисекунду упал на ноль , когда остальные показывали 5-6 км Откуда начать что может быть. Что есть подозрения на датчик чтоб зря не покупать. Спасибо за ранее.
Доброго времени суток всем! Проблема стандартная , месяц назад приобрел ML350 2004г.в. американец (vin)4JGAB57E34A490488 с двумя проблемами , датчик уровня топлива , и блок abs . с датчиком разобрались быстро достали почистили , подогнули , подпаяли и как часы , хотя в трех сервисах его приговаривали не видя его в том числе специализирующиеся по мерседесам. Дошло дело до блока abs , старуха дает ошибку С1010 на электронную часть блока, щетки и все остальное в порядке. Никак не удается аккуратно распечатать эту пластиковую коробку, и так и сяк и греть на стыке пытались не идет, может есть какой ни будь метод? Не хочется начинать весь блок искать, тем более его по наличию в Ростове нигде нет, зная что внутри этой коробочки нет ничего сверхъестественного для нормального электроника, что и подтверждает Sitos http://forum.ml-club.ru/topic/25549-otchet-o-remonte-elektronnoi-chasti-abs-gidroblo/ И если что вдруг можно ли найти отдельно электронную часть блока? Номер блока А1635450316. Благодарю за уделенное внимание моей проблеме !
Доброго дня дорогие фуромчане ! У моей любимой MLки возникла проблема. Довольно часто стала срабатывать ESP система (Мигающий восклицательный знак). Происходит это в основном на малых скоростях и чаще на поворотах, но бывает и на прямой. Когда едешь медленно, например по двору, при не сильном нажатии на педаль тормоза начинает почему-то срабатывать ABS (не часто, но бывает). Иногда после нескольких миганий загораются лампы не справности BAS,ESP и ABS, но если заглушить и завестись снова, через пару десятков метров гаснут. Датчики ABS менялись месяца 3-4 назад. Но как то не очень выглядят провода от левого заднего колеса, как то вот они болтаются и не вызывют доверия в надежности контакта. Грешил на них. Но заехал в Евроавто у себя на Большевиков, они сняли ошибки и сказали что сигнал есть и ошибку выдает сам насос, а точнее проводка. Чего то мне там напочиняли на 10К и сказали что проблема устраненна, но день езды и все тоже самое. Еще пару тройку недель назад ремонтировал рулевую рейку (устронял течь и менял жидкость ГУР) естественно отсоеденялось рулевое. Но развал-схождение потом сделал. Может у кого было подобное ? Помогите советом !!! Буду признателен любой помощи ))
