Была проблема. Машина троила. Пропуски в целиндрах. Меряли давление везде 3 бара и у движка и прямо с насоса и под нагрузкой.
Поменял датчик колена машина ожила но не дает больше 4000 поднять обороты. после разгона троит. глушиш заводишь и все ок. Приехал в Балтийский сервис там только мерсы делают. Посмотрели. Сказали Расходомер в норме и ошибок цепи нет. Свечи под замену. Вообщем отдал 1200р поехал свечи поменял. нечего не изменилось. ну или разгон до 4000 стал моментальным) Потом опять троение. Ламды тоже сказали что ошибок нет хотя у меня каты вырезаны. глушитель сечет где то но влияет ли это на бяку? Еще появилась проблема. иногда тачка начинает ехать как будто на 4й передаче. давлю педаль а машина не едет пока обороты сек 2-3 не наберут 3000 и тогда поехала. Глушиш и проблема исчезает. может пару дней не быть а может за день пару раз.
По расходу один раз 15.6 в другой раз 14.7 расход в смешанном цикле кольцо + город. А насос кстати менял 2 года назад Питбург ставил.
PS. Расходомер ведь можно отключить и проверить как то без компьютера тк я чтото подозреваю что диагност был не компетентен тк сказал что все в зоне нормы типа там один (единица) чего единица я так и не понял. Знаю что скажете , еди на стар и прочее. Я бы с радостью но авто ездит каждый день. если ездить аккуратно не давать 4000 облоротов резких кикдаунов то езжу так уже недели три.
Сорри за ошибки и знаки препинания. Может у кого были проблемы похожие.
