Показаны результаты для тегов 'щетки'.
здравствуйте был сегодня в гараже и решил перебрать стартер который мне достался от бывшего владельца,в неработающем виде,нам понядобится ключ на 8,длинная головка на 13(рожковым,и обычной головкой не открутить задние гайки на втягивающем они утоплены в корпус,набор торксов,жировая смазка (ЦИАТИМ)крючок из прочной 2-3мм проволоки откручиваем два болта на восемь один на тринадцать и снимаем заднюю часть видим такую картину,щетки прижаты пружиной при помощи крючка(пружина имеет сильное давление поэтому крючок лучше делать из прочной проволоки)отягиваем кончики пружины на середину и вынимаем щетки,на фото одна щетка уже снята у меня щетки были стерты в ноль,чем заменить и от чего подходят,а так же размеры дополню позже сегодня не было времени по магазам ездить едем дальше открутив здесь и здесь снимаем кожух вытащив штифт откручиваем еще два торкса и снимаем втягивающее вилка разбирается просто этот медный сердечник при сборке смазываем жировой смазкой например ЦИАТИМ сам стартер на заклепках разбирать я не стал да и незачем я его прозвонил он в норме втягивающее тоже работает,дело у меня было в щетках!!!как только подберу какие подходят сразу дополню!!! за качество фото сильно не пинайте телефон старенький!!!
Проблема вот в чем, недавно из-за проблем с геной вышла из строя лампочка ближнего света, ксенон, колхоз, ставили в сниве! В общем поменял аккум, все, завел поехал, ближний на один глаз моргает, думаю ехать не надо никуда потом поменяю...беда в том что сейчас постоянно щелкает реле в ногах у пассажира, над реле бензонасоса (понял это вынув его и машина через 5 сек заглохла), во время этого щелчка дергаются щетки стеклоочистителя вверх и постепенно начинают подниматься, это самое реле ну ооочень горячее! Чета я очкую так ездить))) неужели проблема в лампе? Недавно скомуниздили мафон, проводку восстановили и спустя две недели такая фигня, провода климата и майфуна не горячие, может кто сталкивался? Очень не хочется утром выйти и на уголек смотреть
