Показаны результаты для тегов 'шрус'.
Найдено 8 результатов
Застучал шрус со стороны водителя (A1643300801 ; 1643300801), как-то умудрился порвать пыльник. Где можно приобрести его по адекватной цене. А может б/у где-нибудь взять. Говорят на 164-ом они не убиваемые. Кто что знает. Посоветуйте...
Добрый день!Возникла проблема в сервисе приговорили к замене внутренний шрус справа(Ml 230 98г).Встал вопрос, как менять.Отдельно гранаты продают только китайские фирмы ASVA и STARKE.Стоит ли их покупать?Или взять в сборе полный привод этих фирм?Третий вариант взять с разбора шрус. Других более менее адекватных вариантов по цене я не нашёл.
Добрый день, форумчане! Возникла такая проблема, машина (ML 230 w163) при повороте направо появляется нарастающий хруст.Думали, что изначально это ШРУС, полностью сняли его и никакого люфта нет, идеальное состояние ШРУСа и теперь я в полном замешательстве.С чем это может ещё быть связанно?Может ли на этот хруст влиять передний стабилизатор?Втулки стоят не плотно и если менять их, то какой лучше всё таки фирмы, если не брать в расчёт оригинал?Слишком много комментариев и мнения расходятся.
Куплю, передний левый привод w163
Можно поменять внутренний шрус на заднем мосту или он меняется полностью с приводом. Подскажите номер и фирму актуальный. Или только б/у?
Сегодня полез менять масло в двигателе и увидел страшную картину. Течет сальник левого шруса. Сальник меняли в июне в клубном сервисе. Сальник оригинал. А вот шрус итальянский General Ricambi. Но что меня больше всего удивило это то, что шрус как бы не до конца вставлен, на фото видно. Справа он почти касается корпуса. Что делать? Кто подскажет?
Привет парни.Не успел одно сделать,сегодня другое приключилось. Парканулся у ларька,взял сигарет,сел в машину,завел и .... Только тронулся-снизу что то как ДОЛБАНУЛО - я в шоке!!!! Как буд то удар какой то и .... машина не едет.Мотор работает,коробку включаешь,а машина не едет и звук,как трещетка - ни в перед,ни назад,на нейтралке все тихо как обычно и парковка не держит. Ну если газ нажать и держать то едет,но метра полтора или вообще метр. Вызвал эвакуатор,пригнал в сервис,пришел домой,жду звонка. Мне эта ситуация напомнила,как когда то лет 7 или 10 назад граната на 2110 стрельнула - скорость включаешь,обороты растут,а машина не едет. Так то до сегодняшнего дня коробка не пинается,работает отлично, ЧТО ЭТО? Возможно что не акпп,или усе,триндец?????????????????????
Сегодня столкнулся с проблемой. Заказал на экзисте шрус наружный (передок). под каталожным номером FEBEST 1610-163A48. Привез на СТО и тут не фига, к замене не ну ни как. В купленном внутренний диаметр больше А=26 TEETH (зубзов) у меня на старом А=34 TEETH (зубзов) и маркировка на шрусе 97-02649С SPICER 32199 18хE и диаметр меньше. Пришлось новый нах... запаковывать а старый мыть и назад. И понимаю, что долго не откатаюсь. Что у меня стоит? Или на Экзисте продали чудо не понятное или у меня стоит чудо кулибина. Хотя снимали делали ревизию и внутреннего. Где можно найти мой? Кто даст каталожную ссылку
