Показаны результаты для тегов 'шкиф'.
Решил создать тему по ремонту муфты постоянного вращения, с таким номером. По сути при срыве муфты ну или провороте данного шкива (кому как нравится) требуется заменить его в сборе. Но цена на него совсем не гуманная от 17 т.р.до 24-х оригинал и около 10 т.р китай Шкив этот официально не ремонтопригоден, так как срывная пластина отцентрованна и установлена на четыре заклёпки. И по этому отдельно срывная пластина до поры до времени в продаже не появлялась. Ну или я её не мог найти. В этом году мне посчастливилось её купить, так как китайцы стали их похоже выпускать в товарных количествах. Цена 2,5 т.р. думаю что адекватная если сравнить со стоимостью нового шкива. слева новая, справа "убитая". Замена оказалась не сложной. 1. Сделал простое устройство по Сорванному шкиву, для последующей центровки новой пластины на старый шкиф. 2. Высверлил 4-ре клёпки сверлом на 4,8 мм. (по размеру клёпки из нержавейки) 3. Приклепал новую пластину на нержавеющие клёпки небольшой длинны (у меня были 10мм.)и всё установил на компрессор. Езжу уже месяц , вроде всё работает. Старую сорвало из-за того, что осушитель надо было хоть раз за 15 лет поменять, да и кондиционерщикам не надо было закачивать фреона выше меры. Давление показывало выше 24-х. Может кому пригодится.
Всем привет, подскажите пожалуйста стуки спереди когда завожу а при трогании назад или в перёд ещё сильнее стуки в районе ремень где все шкивы ML-350 W163 ели это шкив , то как определит которые из них ?
