Показаны результаты для тегов 'цокот двигателя ml350'.
Доброго времени суток! проблема такая запускаю двигатель на холодную работает тихо, прогревшись начинается цокот 1000-1500 об мин пропадает на мой слух где то в головках снимал в -30 так что звенит ещё сильнее 272 2008г американец, жор масла 8000км 4-5 л мобил 5w40, знаю тема распространённая и повторяющаяся но может есть кто изличил ?про задиры чуть ли ни каждый пишет но на холодную тоже бы звенело, если цепь то шелестела мои мысли гидрики или шатун? Планирую поменять масло (менял 5000 назад+доливка 4-4л сожранного) от старого хози лежала литрушка мобил 3000 5w30 буду признателен советам бывалых После долгого перерыва пишу двигатель собирают гильзовал 35 р сделал хонинговку поршни новые левые не оригинал комплект 38р кольца японские 2600 диски цепи вкладыши колпачки прокладки маслонасос 78р работа 60р про масло химию не пишу задрало правую сторону хз почему мотор чистый без кокса... мой взгляд е...чее колечко масло приемника при запуске звенел накачивал потом норм было ..масляные форсунки проверять лучше вакуумом ... следите за маслом чаще меняйте ! Засирает отверстия в поршнях минимум 8 л! Особенно по трассе если меньше лучше долейте если на дальняк а так смотрите:
