Показаны результаты для тегов 'цепь'.
Распредвалы (лев/прав) по 3200р шт Постели распредвалов(лев/прав) с гидриками по 3000р шт Головки блока(лев/прав) по 4000р шт новые МСК, клапана притерты! Поршень М113 4.3л(в сборе с шатуном) 1500р шт Клапан ЕГР(пробег 100к) 1200р Впускной коллектор (пробег 100к) 13000р Цепь ГРМ (пробег 4к) 1000р Натяжитель цепи(пробег 4к) 800р Болты крепления ГБЦ по 100р шт Теплообменник 1000р Выпускной коллектор по 1000р шт Трубка ЕГР(металлическая) 500р Масляный насос 2500р Датчик масла 2500р Расходомер M112 2500р Связь вотсап 89059355995 либо в лс на форуме
- 4 ответа
- m113
- расходомер
(и ещё 6 )
Добрый день, прошу помоши. После неудачной замены цепи и маслосъемных была проблема с несоответствием меток коленвала и распредов, также при газе в пол, набирая 3500 оборот двигатель давал пропуски по 1, 2, 3 цилиндру и отключал башку. В итоге в профильном сервисе поменяли цепь заново, проблема с метками ушла, а вот пропуски остались. Что сделано было - замена свечей и проводов, катушки меняли - мои все рабочие, катализаторов передних нет, прошивка евро2. ВКГ почистили с заменой трубок. Может кто сталкивался? Куда копать? Сегодня еду на диагностику к старухе, но в последний раз она показывала только пропуски и больше ничего. Никаких адаптаций не делали, дроссель и форсунки не чистили. До замены всего этого было более менее, но на холостых иногда очень несильно потряхивало, но без ошибок.
- 50 ответов
- m112
- пропуски зажигания
Продам двигатель с ML500 W164(113мотор)Дело было так, ехал по городу по своей полосе, по встречной ехала маршрутка ПАЗ, вместе въехали в огромную лужу, которая попала мне на крышу, лобовое стекло, а затем скатилась под капот, после чего авто заглох и не завёлся. Снят, стоит в гараже. У кого есть интерес пишите или звоните 903953044сем
- кривошипно-шатунный механизм
- цепь
- (и ещё 8 )
На малой скорости идёт толчок на кузов при лёгком нажатии на газ и при его сбрасывании.
