Показаны результаты для тегов 'центральный замок'.
Найдено 7 результатов
Добрый день! В авто не работает открытие/закрытие центрального замка с ключа. Авто не реагирует на нажатие кнопок на ключе. Возможно, ключ под замену. 🤔 Подскажите, как решить проблему? Кто сталкивался с таким? 🙏
Подключение сигнализации к центральному замку МЛ163 рестайлинг.
Vasyan170 опубликовал тема в ЭЛЕКТРИКА
День добрый. Не смог найти как подключить центральный замок к сигнализации. МЛ 163 270 2003 года. Там ,вроде, один провод от кнопки на центральной консоли идёт, по схеме, на блок ААМ...У кнопки два положения закрыть/открыть. Может кто знает куда подключать ? Есть ссылка на точки подключения: https:/...- 32 ответа
- сигнализация
- рестайлинг
Постоянно.. это щелчки вечные..особенно когда в пробку встаешь... при нажатии на тормоз..они якобы закрывают закрытые двери и так при каждом нажатии.. нажал 100 раз.. 90 раз щелкнули... что как и почему неизвестно.. но! неделю назад снимали педаль тормоза.. когда поставили ее обратно все было ок......
- 40 ответов
- центральный замок
- блокировка
Доброго дня. Сломалась кнопка закрытия на брелке. Попытался с ключа закрыть двери. Ключ в замке поворачивается но ничего не происходит. Как думаете в чем причина и как это лечится?
Всем привет! Вопрос: при закрытии машины с ключа или кнопки на дверях именно левая задняя дверь также закрывается, но появляется звук (в замке внутри двери) , словно стрельба из пулемёта... - пять-семь быстрых громких четких щелчков - и машина закрыта. Кто что подскажет? При открытии такой проблемы...
- 7 ответов
- центральный замок
- закрытие с ключа
- (и ещё 1 )
По невнимательности и спешке забыл выключить габариты,в следствии этого за двое суток аккумулятор умер полностью. Ключом машину не открыть,личинки замков видимо забиты и ключ просто не поворачивается. Решил подать питание на аккумулятор через подсветку номера,не помогло,спалил предохранитель подсвет...
- 19 ответов
- Центральный замок
- ключи
Всем привет! С Новым Годом и Рождеством! Случилась небольшая неприятность - в связи с упавшими морозами частично позамерзали втягивающие - не запираются с кнопки передние - да и пёс с ними, самое печальное - не получается открыть бензобак! Замёрзла втягивающая... Есть мысли как эту хрень открыть...
