Показаны результаты для тегов 'холостые'.
Всем доброго времени суток. Хотелось бы разобраться в причинах нестабильных оборотов на холостом ходу. Проблема проявилась после мойки двигателя (прошу ногами не пинать, ибо всё подкапотное пространство было в моторном масле ) В общем, мойка прошла под моим контролем, вроде бы нормально, без особого фанатизма Керхером помыли. Уехал. Километров через 10, когда стоял на светофоре, обратил внимание, что обороты погуливают: порядка +- 50-100 об/мин, пару раз намеревалась заглохнуть, но обороты выравнивались опять. Сопровождалось это чуть усиленной вибрацией и кратким мерцанием панели приборов. К слову, ехал менять масло, вроде после замены всё было спокойно. Через несколько дней опять начали плавать обороты. На "P" обороты тоже плавают в диапазоне +- 50 - 100 об/мин, также обороты иногда проседают до 500 и мерцает панель... Естественно, меня такое положение дел огорчило и я решил проверить контакт высоковольтных проводов и свечей (мало ли что). Проверил контакт на всех и на одном обнаружил, что он не до конца подходил к свече и его можно было спокойно вытащить. Поставил всё как нужно, но обороты продолжили плавать. Дальше была поездка на считывание ошибок, которая пропусков воспламенения не показала. Были другие ошибки, которые прикреплены в фотографии ниже. Вот думаю теперь по поводу дальнейших действий. Что посоветуете? P.S. провалов в мощности, вроде, не обнаружил . Летает аппарат в меру своих возможностей (ттт)
